domobar tut's, cimbali nicht.
moin,
der titel sagts: bei ähnlicher mahlung kommt aus der domobar super espresso, die cimbali tröpfelt so gut wie nix raus.
scheinbar stimmt was nicht.
druck am brühkopf so unterschiedlich? pumpe doch defekt an der cimbali?
die schraube an der pumpe der cimbali habe ich mal verändert. sie war eine vierteldrehung weg von komplett reingedreht. bei abbruch des bezugs kam nur sehr wenig wasser aus dem abfluss. weiter aufdrehen der pumpe brachte etwas bessere ergebnisse und deutlich mehr abwasser.
grundsätzlich hatte ich es schon einmal hinbekommen mit der cimbali. das macht mich so stutzig. gestern abend wollte einfach gar nichts mehr.
jeder tipp fürs weitere vorgehen ist willkommen. nein, die bohnen sind nicht alt...
die letzten gramm der picadaröstung livorno vom 2.1. sind fürs probieren draufgegangen.
gruß t.
AW: domobar tut's, cimbali nicht.
was ist denn da für ne pumpe drin? hast du sie mittlerweile am fw?
hallo meister eder,
ja ist am fw, noch ohne das magnetventil. gehöre nicht zu den hysterischen menschen. bis morgen wird da schon nichts platzen.
eine aufrecht stehende vib-pumpe. ich meine aus der entfernung ulka gelesen zu haben. runder körper mit der ventilverstellung oben drauf.
muss ich nachher mal nachschauen.
gruß t.
eigenartige pumpe, sowas kenn ich normal nur aus recht billigen kisten. scheint, asl wäre ad ein ganz einfaches expansionsventil eingebaut. kann sein, dass es damit probleme gibt (nicht richtig dicht-> kein vernünftiger druckaufbau). würde ich bei gelegenheit mal gegen was anderes tauschen (fluidotech, ulka, +größeres, zb isomac-opv). weiß aber nicht ganz, mit welcher spannung das ding arbeitet, cimbali verbaut zumindest teilweise 24v-pumpen.
mit einer fluido (verschraubter also druckfester pumpeneingang) könntest du das opv auch als bypass nutzen, hättest also weniger abwasser. geht mit ulka wohl auch, da muss der schlauch mit einer klemme fixiert werden bzw es muss ein adapterstück dran.
achso, bei dir muss der pumpeneingang ja eh druckfest sein, ist ja ne fw-kiste. dumdidum
hier das stück in meiner maschine:
billigteil hin oder her - sollte es nicht funktionieren? wenn es denn von ulka ist, wie ich eigentlich auf der anderen seite gelesen habe?
gruß t.
du kannst mal die große schraube oben drauf ganz rausdrehen und dir die dichtfläche anschauen. wenn die verschlissen oder verdreckt oder die feder davor gebrochen ist, erklärt das dein problem. die pumpe an sich sollte wohl noch funktionieren.
hier noch mehr - fast p....graphische - detailbilder zur pumpe.
feder heile, winzige verschmutzung. also nichts dramatisches. auf der feder ein wenig grünzeug, das noch in dem schlauch war, der an der maschine direkt hängt.
im schlimmsten fall hat der grünspan aus dem schlauch irgendwas blockiert?
könnte sein, dass es irgendwo anders eine blockade in der leitung gibt. funktioniert es denn mit gröber mahlen? hast du die möglichkeit, mal den tatsächlichen brühdruck zu messen? wird die pumpe leiser, nachdem sie ein paar sekunden gelaufen ist? beim bezug mit kaffee? beim leerbezug? wo kommt das abwasser her? aus dem gummischlauch am opv der pumpe? oder woanders?
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
