Jura S50: kein wasser, kein Kaffee
Meine Jura macht ein fremdes Geräusch wenn die Pumpe einschaltet.
Das Wasser kommt nicht in Brüheinheit. Kaffee bleibt trocken.
Ich habe die Pumpe ersatzt aber das Problem bleibt.
Beim abnemen von Dampf macht die Pumoe dasselbe Geräusch und gibt es nach 15-20 Sekunden kein Druck mehr.
Auslaufventil sauber gemacht.
Was kann das noch sein?
Irgendwo etwas blockiert? Ein Schlauch oder ...
Thanks.
AW: Jura S50: kein wasser, kein Kaffee
vermutlich der Thermoblock verkalkt, vermutlich hat deine Maschine noch das alte "aluboilchern" drinne, da wirds wohl einen Umbausatz brauchen.
OK danke.
Wie erkanne ich ein alte "aluboilchern".
Kann ich dieser Erhitzer revidieren?
Nein wahrscheinlich kannst du den alten Aluboiler nicht mehr revidieren
Mach mal das Gehäuse auf (Deckel oben ab,die rechte Seitenwand weg)
Der Erhitzer ist das teil das hinter den Drehknopf sitzt, mach ein Foto davon und stells hier rein dann sehen wir weiter
Ich habe das Foto von hinten gemacht. Wie schicke ich das?
Man kann Bilder, z.B. bei www.picr.de hochladen, den Code, den Du dort zurückbekommst, kannst Du hier einfach reinkopieren.
Carimali Uno E und
Quamar M80E
Danke, gans einfach
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
