Ergebnis 1 bis 10 von 19
    Bastelmarie ist offline Neuer Benutzer
    Standard Projekt Restaurierung Quickmill Poccino Omre - bitte um Infos, Tips etc.
    Hallo liebe Leute, ich habe gerade eine Poccino / ungefähr Quickmill Superiore 835 in arbeit. Das ist die mit den beiden Reglern vorne (einer ist für Pumpendruck) und dem Drehschalter auf der Seite. Aber im Prinzip gibts die heute auch noch bei Poccino.
    Hab die Maschine seit 7 Jahren schon kaputt rumstehen, aber nun wird sie mal in Angriff genommen.
    Neue 70W (!) Pumpe ist schon drin und läuft.
    Aber ein Problem hab ich noch:
    Wenn ich den Dampfbetrieb einschalte, fängt die Pumpe normal an zu laufen - das kommt mir spanisch vor, lt. Recherche sollte die doch nur ein bisschen Pumpen (Impulsbetrieb). Ich kann auch keine Elektronik oder dgl. sehen, die so eine Steuerung übernehmen könnte.
    Daher die Profi-Frage: was passiert bei dieser Maschine normalerweise bei Dampfbetrieb mit der Pumpe?
    Ist vielleicht irgendwas ausgebaut oder falsch angeschlossen? Wie wird der geringere Pumpdruck bei Dampfbetrieb überhaupt bewerkstelligt?
    Vielleicht hat ja auch jemand einen Schaltplan oder Bedienungsanleitung oder sonstige techn. Unterlagen?
    Bitte um Hilfe!
    Standard AW: Projekt Restaurierung Quickmill Poccino Omre - bitte um Infos, Tips etc.
    Wenn vorne noch die beiden Drehregler sind, handelt es sich um eine Quickmill 0825, nicht ..35.
    Bei oben geöffneter Maschine sollte sich links hinter den Schaltern eine Platine befinden. Regelung für Pumpe und Mühle. Darauf befinden sich zwei Potentiometer, mit denen die Pumptaktfrequenz für die Dampferzeugung eingestellt werden kann. Welches Poti jetzt wofür ist, weiss ich leider nicht. Irgendwo hier im Board war das schon mal beschrieben....
    Aha - Platine...
    Danke erstmal für den Tip. Also oben drin gibts bei mir keine Platine - sieht aber auch nicht so aus als ob da was fehlt (keine Aufhängung für eine Platine oder sonstige Spuren) und auch die Verdrahtung sieht ziemlich original aus.
    Platinen gibts nur unten bei den Reglern - vielleicht ist die Reglung da ja mit drauf, sind ganz viele Drähte...
    Irgendwie anders, meine Maschine...
    Ich hatte auch mal so eine in den Fingern,
    habe aber die Finger vom Schraubenzieher gelassen, da ich Probleme mit der Ersatzteilversorgung hatte. Bevor du zuviel Arbeit in sie investierst, schau mal ob du einen Händler findest der noch Teile dafür vertreibt.
    Grüssle
    Kai
    @office: Imat Napoletana-PID
    @roast: Quest M3
    freiburgerespresso.blog.de
    Ersatzteilversorgung ist eigentlich nicht das Problem, hab mittlerweile schon alles mögliche recht günstig im Netz gefunden. Gibt’s ja heute noch, die Maschine.
    Aber zu dem Problem: Ich nehme an, das die Elektronik mit auf der Platine mit dem Pumpenregler drauf ist und es mein Vorgänger vielleicht falsch angeschlossen hat...
    Vielleicht findet sich ja jemand, der einen Schaltplan hat oder ein Foto von der geöffneten Maschine unten machen kann ?
    Bitte um Hilfe...!!!
    falls dir auch mit etwas Material zum mühlenlosen Schwestermodell 0820 geholfen ist, hätte ich hier ein Filmchen von den elektrischen Leitungen im Fuß und hier ein Bild von der Verkabelung im Kopf der Maschine. Beides bescheidene Qualität.
    Georg
    Aha, super danke!
    dann noch 2 Fragen:
    -gibt es oben (also im Kopf) auch eine Platine?
    -was macht die Maschine bei Dampfbetrieb - pumpt die ein bisschen?
    Bastelmarie
    DL1LBN ist offline Erfahrener Benutzer
    Klein Veltheim
    Hallo Bastelmarie
    Ich habe eine ähnliche Maschine hier seit gestern in Arbeit. Vom Kollegen bekommen, auf der Maschine steht nichts, Kollege sagte Poccino und auf dem Karton (er hat ihn tatsächlich die ganzen Jahre aufgehoben) stand nur Espressomaschine mit Mühle Model 0835 in mehreren Sprachen. Ich geh mal davon aus, dass Quickmill drin ist.
    Ich habe erste Versuche gemacht:
    Starttaste gedrückt:
    Mühle dreht sich,
    Timer geht, Poti abgebrochen, lässt sich aber einstellen,
    Kaffeschalter gedrückt:
    Wasser kommt aus der Dusche, Pumpe brummmt munter,
    Dampf kommt nicht aus der Lanze, sondern aus der Dusche,
    Pumpe pulst langsam,wie sie soll mit etwa 2 - 3 Hz.
    Umschaltventil schein ne Macke zu haben.
    Ich bin auf der Suche nach technischen Unterlagen über die Maschine, hast Du ev welche?
    Hast Du schon herausgefunden, wie man das gute Stück auseinanderbaut, um an das Umschaltventil heranzukommen?
    Christoph
    Futurmat Milady; Mini Mazzer E; http://up.picr.de/3585568.jpg = Wellnessinsel
    Quickmill 08835 im Büro, Uralte Baby Gaggia wartet auf Reanimation im Keller, Bialetti Elettrica (230/120V und 12V) Reiseset mit Zassenhaus Heidelberg.
    Schleichwerbung für guten Zweck:www.raddampfer-kaiser-wilhelm.de ist ein ehrenamtlich betriebener Museumsdampfer BJ 1900
    (da könnt Ihr mich sehen(siehe Schiff sucht Mannschaft/Heizraum), ich bin der, der im Kessel liegt und aus dem Mannloch guckt)
    Hallo Christoph!
    Also ein Umschaltventil gibts da nicht - zumindest nicht bei meiner, es gibt nur ein Expansionsventil, das beim Ausschalten der Maschine den Druck abbaut, dann pieselt die Maschine in den Wassertank zurück.
    Die Dampfumschaltung funktioniert low-tech mäßig so, das man die Dampdüse dreht - nach innen: Dampf aus, nach außen: Dampf an (falls Dampf da ist).
    Also wenn die Maschine grad Kaffee machen will und die Düse steht falsch, pieselt eben Wasser auf den Tresen.
    Ist total bescheuert, weil natürlich der Siebträger der Dampfdüse ständig im Weg ist...italienischer gehts nicht.
    Aufmachen ist ganz einfach, an der Seite sind ein paar Schrauben oben, und dann geht der Deckel ab. Innen siehts so ein bisschen aus, wie ein französisches Auto, alles irgendwie mit komischen Winkelchen und Schräubleins irgenwo reingefummelt, paßt schon.
    (Ich hab noch eine 25 Jahre alte Jura da, die ist technologisch gesehen ein Quantensprung...
    ... aber die sieht halt nicht so gut aus, also was solls)
    Technische Unterlagen hab ich leider auch nicht. Aber mach doch mal ein Foto von der Maschine, wenn sie offen ist.
    Hat Deine Maschine eigentlich 2 Regler oder einen unten?
    Viele Grüße erstmal!
    Die 0835 hat keine Regler unten. Die hat nur die 0825...
