S95 System füllen Dampf drücken
vor ein paar Monaten bekam ich eine S95 geschenkt. Eingeschaltet -> o.g. Meldung. Also entkalt. Der Vorgang lief ordnungsgemäß durch, bis die gesamte Entkalkerlösung durch war. Nachdem ich neues Wasser eingefüllt hatte kam wieder System füllen, Dampf drücken. Wenn ich dann die Dampf-Taste drückte, lief die Pumpe, aber sonst passierte nichts. Dann bekam ich im Forum den Tipp, das Flowmeter zu prüfen. Das habe ich getan. Obwohl ich weder eine Verschmutzung noch sonstwas feststellen konnte, lief die Maschine seither wunderbar.
Vor ein paar Tagen kam die Meldung "Gerät verkalkt". Also habe ich nach 5 Std. warten den Vorgang gestartet und was soll ich sagen: wieder genau der selbe Mist wie vor ein paar Monaten, nur dass jetzt auch der Aus- und Einbau des Flowmeters nichts mehr gebracht hat. Nun habe ich gelesen, dass ich den Schlauch zur Pumpe abziehen und testen soll, ob bei Einsetzen des Wassertanks dort Wasser austritt. Geprüft: es läuft. Kann also wohl auch keine Verkalkung im Wassertankventil sein.
Sämtliche Schläuche am Keramikventil habe ich schon überprüft, ebenso die Schläuche zwischen Pumpe und Heizelement: keine Verkalkung.
Ich habe sogar nach neuerlichem Warten von 5 Stunden den Entkalkungsvorgang nochmal nur mit Wasser durchlaufen lassen. Wieder Abbruch an der selben Stelle. Wenn doch aber vorher alles durchläuft, kann doch eigentlich kein Kalkpfropfen die Ursache der Störung sein, oder?
Der Magnetschalter, von dem ich in diesem Zusammenhang auch schon gelesen habe, sieht sehr gut aus, kann ich irgendwie testen, ob es trotzdem an ihm liegt.
Der einzige Punkt, an dem ich Kalkspuren gesehen habe ich das Heizelement Dampf, und zwar an der Messingverschraubung, die da oben rein geht.
Kann es auch daran liegen?? Obwohl ich nie Dampf nutze?!
Und ich verstehe nicht, wieso der Entkalkungsvorgang immer an derselben Stelle abbricht, was passiert denn dann.
Für hilfreiche Tipps der Experten wäre ich sehr dankbar.
Schöne Grüße
luftgetrocknet
AW: S95 System füllen Dampf drücken
habe das gleiche Problem bei meiner S95. Wenn ich sie einschalte erscheint System füllen Dampf drücken. Leider passiert dann gar nichts mehr. Nichtmal die Pumpe geht an. Kann die Pumpe wohl defekt sein. Bei den anderen habe ich gelesen das wenigstens die Pumpe läuft. Dann kann man ja davon ausgehen das irgendwo was verstopft ist.
Weiss jemand rat?
Huhu!!!
Es besteht die Möglichkeit, dass das Flowmeter zwar mechanisch oki ist, aber elektrisch einen Fehler hat.
Auf diesen Fehler bin ich selbst schon oft hereingefallen.... der Austausch des FM hat aber dann den gewünschten Erfolg gebracht.
teste mal das Elektroventil oben links (hängt oder ist eletrisch def.). Du kannst es mit 230 Volt direkt schalten. Flowmeter ist OK! Wenn es nur hängt dann die Dampftaste mehrmal drücken, oder zerlegen und man. entkalken. Ansonsten tauschenauf die neue Version incl. Schläuche.
Dann läuft sie wieder!
BezzerArt
Du meinst sicherlich das Magnetventil. Werde das nachher mal testen. Vielen dank schonmal. Weist du vielleicht wo man das vordere Bedienteil bekommt? Bei mir sind die tasten hinter der klappe nicht mehr richtig in ordnung.
Also das Magnetventil klackt wenn ich 230v anlege. Habe jetzt mal das Magnetventil und die Pumpe Manuell mit 230v versorgt und es kommt vorne anstandslos wasser raus. Leider kommt immer noch system füllen und ich kann alle Tasten drücken aber es passiert nichs. ich kann nicht mal das Reinigung oder Kalkprogramm starten. Weiss nicht weiter...
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
