Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Bartolomeus ist offline Benutzer
    Aachen
    Standard Frage zu Heizung
    ich habe eine Frage zur Heizung an der Cimbali M31. Die Frage trifft aber bestimmt auch auf andere Maschinen zu.
    Verbaut ist eine Dreispulige Heizung mit U-Förmigen Heizdräten an Dreieckflansch.
    An dem Flansch ist auch noch eine weitere Stange nur Aufnahme einer Sonde befestigt. Man erkennt das gut hier auf der Zeichung
    meine Frage: Die heizung war sehr verkalkt. Ich musste den Kalk regelrecht abschlagen. Als er ab war, klemmte diese Stange zwischen zweier der Heizdräte.
    Muss das so sein? Meiner Logik sagt nein, weil eben KEINE verbindung zwischen zwei Dräten bestehen darf. Auf der Zeichnung ist die Stange aber auch leicht zu den Dräten hin geneigt.
    Wie muss es richtig sein? Ich habe die Stange nun leicht nach oben gebogen, dass sie keinen der Heizdräte mehr berührt. Die Heizdräte selber berühren sich auch nicht mehr. Stimmt das so?
    Danke!
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Frage zu Heizung
    Hi
    die "Heizdrähte" dürfen sich berühren und dürfen auch Kontakt mit dem Sonden-Rohr haben:
    bei den "Heizdrähten" handelt es sich um Kupferrohr, in das eine Heizwendel (ein gewickelter Draht) in einer Art "Sand" eingebettet ist: durch den Draht fließt der Strom und erwärmt den Draht -> den "Sand" -> das Kupferrohr: es heizt.
    An den Kupferrohren (den Heizstäben) liegt außen keine Spannung an - es sei denn, es liegt ein Defekt vor.
    Beim Entkalken nicht die Heizung komplett in die Brühe tauchen, sondern das Ende mit den Anschlüssel rausgucken lassen: sollte nicht nass werden, denn sonst hast Du u.U. Spannung auf den Heizstäben.
    Zu spät (Heizung bereits ganz eingetaucht)? Einige Stunden die Heizung im Backofen "backen" bei ~ 100° - dann verschwindet die Feuchtigkeit (hoffentlich) wieder aus den Heizstäben.
    "Fritzz"
    Aachen
    Hallo Fritzz,
    Danke für die Antwort.
    Beim Entkalken habe ich darauf geachtet, dass nur die Heizdräte in der Flüssigkeit sind. Habe die Heizung aufgehängt und in den Enkalker getaucht.
    LG
    Barto
