    rudi2858 Gast
    Standard Schauglaswechsel Pavoni Europiccola 0,8l
    Habe die Explosionszeichnung schon bei Pavoni (pdf) angeschaut. Aber wie gehe ich 'handwerklich' vor? Gibt es irgendwelche Tricks, Regeln wie die Verschraubungen zu lösen sind, ohne Glas etc zu zerstören, oder kann man 'mutig' die Verschraubungen mit etwas Gewalt lösen?
    Habe trotz intensiver Suche bisher leider noch keinen praktikablen Beitrag gefunden. Please Help!
    Danke!
    PS Das ist die Maschine ohne Manometer!
    alawai ist offline Benutzer
    Standard AW: Schauglaswechsel Pavoni Europiccola 0,8l
    @ rudi2858,
    Anleitung auf Englisch:
    Replacing Sight Glass Crystal on La Pavoni Europiccola - Lever Espresso Machines • Home-Barista.com
    Mit Bilder auf Gaggia Factory 106 = Pavoni EP, halt mit Manometer, aber ungefähr gleich:
    Gaggia Factory/La Pavoni mods and a broken sight glass - Lever Espresso Machines • Home-Barista.com
    Viel Erfolg wünsche ich
    Miles ist offline Erfahrener Benutzer
    Ist die Abdeckung des Schauglases - sprich: die Plexiglashülle, die das eigentliche Schauglas umgibt - einfach nur eingeclipt oder wie bekomme ich die ab? - Zwecks Reinigung.
    ::: Isomac Venus ::: 2 x Isomac Macinino Prof. Inox :::
    KardinalWest ist offline Erfahrener Benutzer
    Innsbruck
    Es existieren zwei Varianten:
    Bei den älteren Modellen ist die Plexiglashülle geschraubt, bei den neueren nur mehr draufgesteckt. (Meines Wissens nach...)
    Die geclipste Version hat oben und unten auf je einer Seite eine kleine "Nase", die man/frau leicht mit einem Schraubenzieher oder Ähnlichem so weit aufhebeln kann, damit sich die ganze Hülle abnehmen lässt.
    Gruß - Tom
    Danke, Tom. Werde mir das später mal anschauen.
    @rudi2858: Sorry, dass ich mich hier kurz reingemogelt hab - aber es hat grad so gut gepasst
