Ergebnis 1 bis 10 von 58
    baulsn ist offline Neuer Benutzer
    94261 Kirchdorf
    Ausrufezeichen Solis Master Top
    Hallo an alle hier im Forum!
    Ich bin am verzweifeln, hab die Masch. jetzt ca. 1 Jahr und schon der erste Totalausfall.
    Ich beschreib mal das Problem ( Ich hoffe mir kann jemand helfen)
    Also zuerst fing es so an, das wenn ich die Masch. einschaltete dann
    leuchteten alle LED`s auf und es knisterte leise, also sämtliche Lämpchen blitzten kurz auf und dann wars das!
    Hab es ein paarmal probiert immer das gleiche und jetzt geht gar nichts mehr!
    Wenn ich den Hauptschalter aus und ein schalte geht auch nichts mehr!!!!
    Ist jetzt meine Platine übern Jordan oder nur ein bestimtes Bauteil!
    Hab die Masch. mal vorsichtig geöffnet und reingeschaut, mann kann aber nichts erkennen, ich zumindest nicht!
    Es handelt sich hierbei um eine Solis Master Top.
    Meine Frau sitzt mir schon im Nacken, weil Sie keinen Kaffee mehr hat
    Für euere Hilfe wäre ich sehr dankbar!!!!!
    Ich grüße euch
    JO31fd
    Standard AW: Solis Master Top
    Wenn Du die Maschine vor ca. 1 Jahr neu gekauft hast, solltest Du Dich mit dem Service in Verbindung setzen, denn dann hast Du ja noch Gewährleistungsansprüche und solltest nichts selbst an der Maschine machen.
    Ein ähnliches Problem wird gerade hier diskutiert.
    94261 Kirchdorf
    Hallo betateilchen,
    ich hab die Solis wie beschrieben ein Jahr, aber da hab ich sie auch schon gebraucht gekauft!
    Aus der Schweiz über Ebay für 350€
    Also ich denke mal die Solis ist mindesten 5-6 Jahre alt, wie gesagt so ist sie noch top in Schuss!!
    In den Thread, den Du mir gesendet hast ist das Problem zumindest ähnlich, aber meine Solis geht jetzt gar nicht mehr!!
    Tom
    JO31fd
    Prüfe bitte, ob das kurze zweiadrige Verbindungskabel vom Hauptschalter zur Platine verschmorte Kontakte im Steckergehäuse hat.
    Taddel ist offline Benutzer
    Dithmarschen
    Also das halte ich auch erstmal für die wahrscheinlichste Schadensursache.
    Einfach mal oben aufschrauben und links reinschauen. Meistens sieht man dann schon am weissen Stecker das Problem. Bei diesen Steckern kokeln ganz oft die Kabel. Ich habe inzwischen auf die neuen Stecker umgestellt. Die passen problemlos, man muss nur auf die Polung der Stecker achtgeben, da sie nicht mehr diese lange Nase haben.
    Normalerweise kann man ohne die Maschine zu demontieren und die Platine zu entnehmen diese Stecker austauschen. Am besten nimmt man eine Zange mit längerer Spitze dazu. Da ich das schon mehrmals machen musste ist es inzwischen ein Routineeingriff von ca. 5-10 Minuten.
    Wenn die Verschmorung am Stecker noch gering ist, und noch nicht bis an die Kabel reicht (hatte ich einmal bisher) reicht es evtl. auch, wenn man die Kontakte auf der Platine abwischt evtl. mit etwas Schmirgelpapier. Dann kann man, wenn man Glück hat, die Maschine noch für ein paar Tassen Kaffee weiterbenutzen. Aber austauschen sollte man ihn in jedem Fall. Irgendwann ist sonst endgültig Sense. Dieser Tipp ist aber ohne Gewähr und nur für Notfälle. Besser wäre natürlich ein sofortiger Wechsel mit gründlicher Reinigung der Platinenkontakte.
    Dithmarschen
    Ach ja, hab ich vergessen. Zum oben aufschrauben brauchst Du einen Schraubenzieher für TR-Torx.
    Was mich wundert ist allerdings, daß ich dachte, daß bei den Master Top gar nicht mehr diese schrottigen Stecker verbaut wurden, sondern die neueren. Oder sind die etwa genauso schlecht?
    Na ja, vielleicht liegt der Fehler ja auch woanders.
    JO31fd
    Es kommt drauf an, aus welchem Jahr die Master Top stammt. Bis vor wenigen Jahren wurden darin die gleichen Platinen und Stecker verbaut wie in den älteren Solis Master Pro und Schaerer Opal. Der Platinenwechsel war, wenn ich mich recht erinnere, ab 2003 serienmäßig.
    94261 Kirchdorf
    Hallo an alle,
    erstmal Danke das ihr so zahlreich an meinem Problem teilhabt!!!
    Also ich hab jetzt nochmal in die Masch. reingekuckt, aber verschmorte Kabel oder Schuhe habe ich keine gesehen!
    Ich hab 2 Fotos gemacht, seht selbst!!
    Tom
    Geändert von baulsn (27.01.2009 um 15:37 Uhr) Grund: keine Bilder
    94261 Kirchdorf
    Hallo nochmal,
    wie bekomme ich die Bilder in dieses Forum???
    Hab die Adresse angegeben, aber keine Bilder zu sehen!!!!
    Tom
    JO31fd
    Du kannst Deine Picasa-URL nicht mit dem IMG Tag verwenden, weil das keine Bild-Adressen sind, sondern normale HTML Links. Ich habe Deine Bilder hier einfach mal als Links eingestellt.
    Bild 1
    Bild 2
    Mach doch mal den Stecker auf der Platinenseite von dem braun/blauen Kabel ab, das vom Netzschalter zur Platine geht und schau Dir diese Steckverbindung genau an. Auf Deinem Foto ist da leider nichts zu erkennen
