AW: Probleme mit Isomac Giada
ohh da währe ich vorsichtiger.
Die Dichtung rausbekommen ist kein Problem, aber die neue so einfach reinzubekommen ist schon eher für fortgeschritene.
Problem ist, dass bei der Giada der Brühkopf am Ende einen Spalt hat, in den die Dichtung, genau rein muss (also innen). Ausserdem ist der verchromte Ring um den Bühkopf (nr.38 ) so eng dass du Dichtung nicht gerade reindrücken kannst.
Will mal behaupten das ich nicht der Ungeschickteste bin. Aber auch kein Profi. Jedenfalls hab ich beim versuch damals zwei Dichtungen verbraten, beim dritten versuch hab ich dann den ganzen Kessel abgeschraubt, um den Ring also die Nr. 38 wegmachen zu können (ist auch nur mit Gewalt gegangen, Jahrealter Kaffee hat die Teile qusi miteinander verklebt) um die Dichtung sauber einlegen zu können, dass war dann eigentlich einfach, nur ein wenig Zeitaufwendig.
Bei mir war aber auch noch das Problem, dass stückchen der Dichtung eben in diesem Spalt festgebacken waren, und die kann man von oben nicht rausholen.
Wie gesagt meine Erfahrung. Heißt nicht das es nicht auch wie bei allen anderen Geräten von oben gehen kann.
- Noch Evolutione, warte auf die R58 & Maccap M4d & Mazzer Mini A at Home
- Giotto Premium Plus & Maccap M2d Mühle bei meinem Schätzchen
- Isomac Giada vernicato (in rosa!) & Isomac Gran Maccinino at Sister
- Parrottacaffé Gran Crema & Amabile, Barista Typo 700, ab und an Zusicaff miscela Super Bar oder Sortenreine aus der Bohne in Dornbirn (A), sonst aber ständig am probieren.
