Ergebnis 1 bis 10 von 27
    Sheygetz ist offline Erfahrener Benutzer
    Düsseldorf
    Standard Oscar Kessel Isolation bröselt
    Ich hatte eben meine Oscar (Jahrgang 04) auf und stellte fest, daß die Kessel-Isolation heftig bröselt. Zudem macht sie einen etwas wackeligen Eindruck, d.h. es sieht so aus, als wenn bei nächster Gelegenheit größere Teile abfallen. Obenauf, wo die ganzen Anschlüsse liegen, hat sie schon keine Verbindung mehr.
    Kann ich das Eurer Meinung nach aufschieben bis wirklich größere Teile runterkommen?
    Würdet Ihr die Original-Iso nehmen oder eine baumarktgängige Alternative? Toll wäre natürlich eine, für deren Anbringung ich nicht das komplette Innenleben zerlegen müßte.
    Hendrik
    Standard AW: Oscar Kessel Isolation bröselt
    Hab aus dem Baumarkt Filz auf Rollen 100mm x 3,6 m. (um 2 EUR) Gibt es auch schmaler. Wird für die Isolierung von Wasserrohre verwendet. Im Ofen hält es 150°C auf Dauer aus bei 170° C fängt es an sich zu verformen. Hab bisher aber noch keine offizielle Zertifizierung gefunden. Bei einer Wärmetauscher solle es aber ohne Probleme gehen, ein Einkreiser wird auch nur kurz auf unter 140°C erhitzt (Dampf) ist also auch noch Spiel nach oben.
    Vielleicht gibt es aber auch noch was besseres.
    JörgM ist offline Erfahrener Benutzer
    ist ganz normal das mit dem Bröseln.
    Bei Espressoxxl gibt es die Isolierung für unter 20 EUR.
    Um das Zerlegen kommste nicht drum herum wennn du es vernünftig machen willst, da der Kessel mit allen Rohren dran so gut wie nicht beweglich ist.
    ( Das originalteil ist recht dünn und eine Manschette - d.h. oben offen - das bekommst man wohl ohne größere Demontage gewechselt)
    Ich habe technische Isolierung von Armaflex genommen - weil ich es umsonst bekommen habe. Aber auch das härtet irgendwann aus und wird dann genau so wie das Original.
    Ich würde beim nächsten Mal auch die Isolierung aus "Filz" nehmen wie es gunnar vorschlägt.
    Gruß!
    Jörg
    Filz im Dauertest kann ich aber auch noch nichts zu sagen. Hat aber ja wohl keine Weichmacher oder so was drin. HT Armaflex ist bis 150°C zugelassen HN Armaflex nur bis 105°C
    Hier sind die Filzbinden aber ohne Technische Daten
    SANITOP WINGENROTH - Serien Details
    Schlagloch-City: Hamburg
    Sofern echter Wollfilz, sollte der die Kesseltemperatur locker aushalten..
    O.Ö. Energiesparverband: Ökologische Dämmstoffe
    Achja, mein Kessel kuschelt auch mit Wollfilz
    Am effektivsten ist die Dämmung on top of the Kessel (wenn stehend verbaut), die Tassen werden dann evtl nicht mehr heiß genug..
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
    *** Rosa Lappen..Häh..?!
    Heidelberg
    Ich bin da vielleicht etwas überängstlich und würde daher eine zumindest schwer entflammbare Isolierung deutlich bevorzugen. Je nach vom Hersteller der Isolierung beabsichtigtem Verwendungszweck wurde dieser Punkt vermutlich entweder mehr oder eben auch weniger berücksichtigt (heißwassergefüllte Heizungsrohre stellen wohl eher keine direkte Brandgefahr dar...).
    Bei den in dieser Hinsicht optimalen Steinwollmatten (am besten mit Alu-Schicht) gibt es allerdings verschiedene Meinungen was die Schädlichkeit der Fasern betrifft, es soll aber gegenüber steinzeitlichen Produkten deutliche Verbesserungen diesbezüglich gegeben haben. Die Sauerei bei der Montage sollte natürlich auch mit eingeplant werden.
    Hier (z.B. seitenweise weiterblättern und nach "isol" suchen) und in anderen Threads wurden übrigens die meisten dieser Punkte bereits von unseren Vorfahren diskutiert.
    Bei Verwendung einer stark luftdurchlässigen Isolierung würde ich versuchen - sofern risikolos möglich - die Konvektion durch eine luftundurchlässige Außenhülle zu unterbinden (evtl. Alufolie falls ein Kurzschluss auszuschließen ist???).
    Frank-Ulrich
    Hermo ist offline Erfahrener Benutzer
    Als "alter Schweißer" hab ich mir neulich eine Spritzerschutzdecke aus dem Schweißerzubehör als Kesselisolierungsmaterial bestellt.
    Das ist im Prinzip nichts anderens als ne dickere Löschdecke.
    2 qm kosten ca. 42,- Euro (incl. Versand).
    Ich habs aber noch nicht eingebaut. Das Material ist schön flexibel.
    Piekst auch nicht. Nicht mit Glaswolle zu vergleichen.
    Ich will es in ein paar Lagen um den Kessel wickeln und evtl. noch ne dickere "Alufolie" außenrum.
    Wenn ichs am Kessel dran hab, mach ich mal Bilder.
    Hier die technischen Daten:
    Spritzerschutzdecke 650 G1 1000x2000mm Dauerbelastung bis 600°C
    E-Glasgewebe mit einseitiger Alufix-Beschichtung (G1), glatt
    bewährt gegen Funkenflug, Schweißspritzer und Schweißperlen
    auf Wunsch konfektionierbar in allen Maßen
    toxikologisch unbedenklich
    schnitt-, schiebe- und scheuerfest
    beste Wärmedämmwerte
    asbestfrei
    Für Bilder von solchen Decken kann man Google oder E..y befragen.
    Gruß, Hermann
    noch eine Variante: Ich habe (auf einen Tip aus dem Forum) meinen Dampfboiler mit Hitzeschutzband für Auspuffkrümmer gedämmt. Es ist etwa doppelt so breit wie Rolladengurt, sieht auch so aus und verarbeitet sich ähnlich einfach. Allerdings sollte man beim Verarbeiten dünne Gummihandschuhe tragen, sonst juckt´s wie Sau. Das Einsparpotential liegt so um 20%, wenn man dick wickelt sicher auch höher. Aber dann wird´s auch teuer. Praktisch ist, dass man nix ausbauen oder abschrauben muss - Gehäuse so weit als möglich abnehmen, etwas grübeln wie man die fiesen Ecken dämmt, und keine 20 Minuten (und 2,3 fixierende Kabelbinder) später ist man schon fertig.
    Viel Erfolg!
    Georg
    Kaffeetante25 ist offline Erfahrener Benutzer
    Kurpfalz
    Blöde Frage, aber was würde passieren, wenn man die Kesselisolierung einfach wegläßt?? Außer natürlich mehr Stromverbrauch, aber würde ich auch die Lebensdauer irgendeines Teiles verkürzen?? Hintergrund, wenn ich meine Oscar ins Büro stelle, ist mir der Stromverbrauch wurscht und meine Isolierung ist auch bröselig.
    Oscar (Brühdruck 9bar) & La San Marco SM90
    Düsseldorf
    Erinnert mich irgendwie an Jugendherbergs-Aufenthalte.
    Optisch.
    Hendrik
