Seite 13 von 16 ErsteErste ... 3910111213141516 LetzteLetzte
Ergebnis 121 bis 130 von 151
  1. #121
    najusi ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Bochum
    Standard AW: Restauration Astoria AEP 1
    Hi Buamandi:
    andere Richtung ist die Richtige.
    Abgeschrägte Seite nach oben... glatte Seite in Richtung ST
    Lg
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    3x Mazzer Super Jolly
    Macdobar
    La Pavoni Professional
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
  2. #122
    Moin
    die Dichtung deucht mich zu dick für die Hebelgruppe - meine sieht eher aus wie ein O-Ring ...
    Gruss Emil
    LMWDP #282
  3. #123
    Buamandi ist offline Erfahrener Benutzer
    Moin Emil,
    danke für den Tip.
    Wie hast du denn das Duschsieb befestigt? Muss ich das nur n bisl über die Passe drücken? Klemmt das dann mit den Krampen (Metallzähnen) fest?
    Maschine: FuturmatAriete
    Mühle: Wega 6.4
    Röster: Gene CBR
    Restauration: Astoria AEP 1 Sonia
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-...a-aep-1-a.html
  4. #124
    Moin,
    wenn Du die Gruppe noch auseinander hast, drückst Du beim Duschsieb die Mitte nach innen - dadurch gehen die Zähnchen (Krampen) auseinander. Drückst Du die Mitte wieder nach aussen, gehen die Zähnchen wieder nach innen. Wenn Du das zweimal trocken geübt hast, legst Du das Sieb mit geöffneten Zähnen unten auf die Passe, hältst aussen fest und drückst von innen mit einem Holzstab z.B. die Mitte wieder nach aussen - klapp - die Zähnchen gehen nach innen und die Dusche hält.
    Ist die Gruppe schon montiert, kann man das Sieb auch mit Zähnchen bereits innen und sanfter Gewalt aufschieben - dazu musste ich die Zähnchen ein bisschen nach aussen biegen. Das Duschsieb hängt dann nicht so fest (man kann es drehen), fällt aber auch nicht runter.
    Gruss Emil
    LMWDP #282
  5. #125
    Das nennt man dann wohl Hochzeit!!!
    Ein Unterschied zwischen älteren und neueren Modellen scheint z.B. die Befestigung des Gruppenflansch zu sein (vielleicht ist es auch der Unterschied zwischen ein- und zweigruppigen Modellen - meine Ersatzteilmaschine ist eine zweigruppige). Die Schlitzschraube (in Form einer Senkschraube) gehörte zu meiner Ursprungssonja und wurde von mir durch (Inbus) Edelstahlschrauben ersetzt. Hier muss noch mit einer Mutter gekonntert werden. Bei der Spendermaschine (zweigruppig) ist es eine Inbusschraube und das Gewinde ist direkt in den Kesselflansch geschnitten...
    Werde dann jetzt mal die Brühgruppe montieren...
    Mühle: Wega 6.4
    Röster: Gene CBR
  6. #126
    Bochum
    Sieht doch schon gut aus!!!!
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    Macdobar
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
  7. #127
    So. Hier ist der Kolben. Die beiden Teile habe ich leider nicht voneinander trennen können. Weil ich in anderen Threads gelesen habe, dass zumindest die Kolbenstange dabei derbe Kratzer einsteckt, habe ich es einfach dabei belassen und es so gut es ging gereiningt. Eingeweicht in Fettlöser und dann mit Stahlwolle poliert. Besser wird es leider nicht...
    Vorher: noch mit den verlodderten Dichtungen...
    Nachher:
    Mühle: Wega 6.4
    Röster: Gene CBR
  8. #128
    Schon mal zwischenzeitlich ein Danke an alle helfenden Hände. Ich habe mich schon jetzt in meine Sonia verknallt!
    Ich hoffe ich gehe mit meinen vielen bebilderten Postings keinem auf den Sack. Komme mir momentan vor, als ob ich hier als Spammer sitze...wenn ich mich bremsen soll, dann raus damit...
    Hier die weiteren Bauteile der Brühgruppe. Was muss davon noch wo mit welchem Fett zur besseren Schmierung gefettet werden?
    Den Kugellagern wollte ich noch n bisl was verpassen, nachdem ich sie von 25 Jahre altem Schmodder mit Q-Tips und Lappen befreit habe.
    Wie man hier sieht, wurde die Feder + Kolbenstange förmlich in Fett gebadet. Jetzt frag ich mich an welche Stellen denn normalerweise das Fett gehört..und vor allen Dingen wie viel?!?!
    Mühle: Wega 6.4
    Röster: Gene CBR
  9. #129
    Momentan schaut sie so aus:
    Mühle: Wega 6.4
    Röster: Gene CBR
  10. #130
    Jetzt habe ich die Kolbendichtungen gefettet, eingesetzt und die Brühgruppe montiert. Wenn ich jetzt die Feder mit dem Hebel spanne, müsste ich dann von unten die kleinen Wassereinlass-Löcher in der Passe sehen? Hab ich da die Kolbenstange nicht weit genug gedreht oder ist das schon richtig so...???
    Mühle: Wega 6.4
    Röster: Gene CBR
