Seite 4 von 16 ErsteErste 1234567814 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 151
  1. #31
    Standard AW: Restauration Astoria AEP 1
    @Buamandi Die Dichtung vom Brühkopf zum Kessel scheint ein Schwachpunkt der Astoria zu sein.
    Genau da rosten sie alle bzw. sind undicht. Ist jetzt schon die dritte oder vierte die ich dort undicht gesehen habe. Aber bisher noch nicht so schlimm wie bei dir.
    Bei dem Brühkopf hat man doch ordentlich das in der Hand. Deswegen sind die wohl auch so Temperaturstabil.
  2. #32
    Bochum
    Ps: die Cromteile nicht ins Säurebad legen, sondern manuell säubern bzw. mit Kaffeefettlöser!!!
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    3x Mazzer Super Jolly
    Macdobar
    La Pavoni Professional
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
  3. #33
    Rodriguez69 ist offline Erfahrener Benutzer
    Frankfurt
    Zitat Zitat von Buamandi Beitrag anzeigen
    Ich glaube die Tage schreibe ich mal eine kleine Checkliste für Restaurationswillige. "Die kleine Checkliste beim Erwerb eines Bastlerstücks!"
    Top! Vielleicht auch ins Wiki, oder? Dann können andere noch "mitschreiben" und es geht nicht unter.
    Yo! Das sind schmerzhafte Erfahrungen.
  4. #34
    Buamandi ist offline Erfahrener Benutzer
    Das Case-Modding lässt mir keine Ruhe...
    Da ich schon eine funktionierende Maschine bei mir stehen habe, muss ich ja nicht direkt mit der Restauration fertig werden und dachte daran die Verkleidung zu modden...Handwerklich bin ich auch nicht ganz unbegabt und stelle mir vor eine Custom-Espressomaschine entstehen zu lassen.
    Da die Bleche schon recht mitgenommen ausschauen, spiele ich mit dem Gedanken die Maschine statt mit den Außenblechen (Verkleidung) mit Milchglas zu verkleiden...das Glas könnte man z.B. von innen mit einem Drehmel bearbeiten und so einen Astoria-Schriftzug eingravieren. Ansonsten hab ich noch n paar andere Ideen...aber dazu vielleicht später mehr.
    Was haltet ihr davon? Verändert Glas als Verkleidung die Temperatur im Inneren zu sehr oder dürfte sich da nicht all zu viel tun?
    Bin da gerne für Kritik und weitere Ideen offen...
    Maschine: FuturmatAriete
    Mühle: Wega 6.4
    Röster: Gene CBR
    Restauration: Astoria AEP 1 Sonia
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-...a-aep-1-a.html
  5. #35
    Glas isolier mehr denke aber nicht das es großartig was aus macht. Bei Glas wäre mir die Bruchgefahr aber zu hoch. Plexiglas wäre vielleicht besser geeignet.
    Gibt recht viele Sorten wohl auch welche die Wärmebeständiger sind.
    http://www.plexiglas.de/NR/rdonlyres...ASGS_XT_de.pdf
  6. #36
    Bochum
    Finde ich generell eine gute Idee, man muss dann vielleicht das ein oder andere beachten.....
    Falls du Löcher im Glas haben willst, müssen die bei Sicherheitsglas glaube ich von Anfang an berücksichtigt werden, sonst gibt es Scherben.... (gell Gunnar, ich weiß wovon ich spreche....)
    Ganz geil würde es dann, wenn du die Blenden von innen her beleuchtest, dürfte gar nicht so schwer sein, das technisch um zu setzen....
    Ich sehe schon, das wird interessant dein Projekt....
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    Macdobar
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
  7. #37
    Ich versuche mich momentan am Kessel...den bearbeite ich an seiner Aufhängung mit meinem Freund WD40 und am Deckel des Kessel breche ich mir momentan einen ab...
    Die Heizung ist raus und unten im Kessel sitzt locker ein Pfund bröseliger Masse......ich habe soweit alle Verschraubungen gelöst und bekomme den Deckel nicht ab. Kann natürlich sein, dass der da irgendwo fest gebacken ist. Ich habe den Deckel von innen ein bisl mit meinen Fingern abgetastet...und bin mir nicht sicher, ob ich die beiden (hier mit Kalk zugesetzten Verschraubungen) noch lösen muss. Da geht eine Verlängerung auf jeden Fall weiter in den Kessel hinein...Hier haben zwei Kupfer-Zuleitungen gesessen.
    Nitroglow hatte in einem anderen Thread ein ähnliches Problem mit seiner AEP, allerdings sieht sein Deckel anders aus als meiner und war von 1994...
    Hier die beiden Verschraubungen...
    Mühle: Wega 6.4
    Röster: Gene CBR
  8. #38
    Ähmmm....was ist das für ein Teil?
    Mühle: Wega 6.4
    Röster: Gene CBR
  9. #39
    Bochum
    Das ist der Thermostat... -GUT AUFHEBEN das ist ein knapp 100 Euro teures Ersatzteil wenn das kaputt geht....
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    Macdobar
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
  10. #40
    Bochum
    der Deckel ist mit der Dichtung verbacken....
    -vorsichtig einen Schraubenzieher auf die Dichtung setzen und mit einem hammer den Deckel abschlagen.... (bitte gefühlvoll, damit die Auflagefläche Kessel/Deckel nicht verschartet...)
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    Macdobar
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
