Seite 6 von 16 ErsteErste ... 2345678910 ... LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 151
  1. #51
    Buamandi ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Restauration Astoria AEP 1
    Ich kann warten. Arbeit gibt es ja genug...und der Rahmen ist ja auch noch nicht weg. Ich wollte allerdings erst mal einen Überblick über alle Teile haben, bevor ich eine Bestellung mache. Ich hoffe der Thermostat macht es noch. Der sieht schon übel aus...
    Muss ich beim Thermostat ähnliches beachten, wie beim Entkalken der Heizung?
    Maschine: FuturmatAriete
    Mühle: Wega 6.4
    Röster: Gene CBR
    Restauration: Astoria AEP 1 Sonia
    http://www.kaffee-netz.de/reparatur-...a-aep-1-a.html
  2. #52
    Bochum
    Guten Morgen,
    bzgl. deiner Anfrage zum Thermostaten:
    der T. steckt in einem Röhrchen und wird in diesem mittels einer Spange gehalten (siehe deine fotots). Das äußere Röhrchen kann problemlos ins säurebad, nur das obere Ende rausschauen lassen, da es glaube ich bei dir auch vercromt ist.... Den rausgezogenen Thermostaten würde ich nur manuell (stahlwolle) reinigen, wie gesagt ein teures Ersatzteil....
    -so schlecht schaut der aber m.E. nicht aus....
    Wo wirst du den Rahmen hingeben????
    Beim Rahmen würde ich zwei Dinge überlegen:
    1.Entscheidest du dich für einen Santando (hammerschlag) Lack.... (so auf meinen Fotos zu sehen)
    2. Willst du da eine custom made Maschine raus machen (glasfronten), könnte möglicherweise eine hochglanz Pulverbischichtung in Frage kommen... schwarz??? Hochglanz könnte da vielleicht edler aussehen.....
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    3x Mazzer Super Jolly
    Macdobar
    La Pavoni Professional
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
  3. #53
    Mittach,
    ich habe einen selbstständigen Lackierermeister in der Verwandschaft, der mir die Arbeit machen würde/könnte. Allerdings habe ich da bisher nur mal locker angefragt und habe noch nicht nach einem Preis gefragt. Ich wusste ja noch nicht, was ich genau haben wollte. Ich hoffe er macht es nicht zu teuer...bei dir waren es so ca. 120€ oder?
    Da man von dem Rahmen ja nicht viel sieht (nur den Bereich unterhalb der Abtropfschale, schau noch mal auf Spencers orangene Sonia, die ist baugleich, sieht man deutlich weniger vom Rahmen als bei dir), wollte ich mich an diesem Teil finanziell nicht so austoben...vielleicht wäre ein Weiß-Ton auch geil, bei Milchglas als Seitenteil.
    Hier noch mal Spencers Maschine!!! Man sieht nicht viel vom Rahmen...
    Geändert von Buamandi (04.02.2009 um 13:17 Uhr)
    Mühle: Wega 6.4
    Röster: Gene CBR
  4. #54
    Karlsruhe
    Wenn die Milchglas-Variante tatsächlich umgesetzt werden soll (was ich ja nur zu gerne sehen würde ... bittebitte, mach das!!!), dann fänd ich die Idee mit der Beleuchtung von innen schon fast Pflicht!
    Und dann nen schwarzen Rahmen wirkt evnentuell nicht gut. Daher find ich den Vorschlag weiss zu lackieren schon ganz gut. Als Alternative könnte ich mir aber auch gut vorstellen, dass man ein knalliges Orange für die Teile nimmt, die mit dem Glas in Berührung kommen (in der Hoffnung, dass die grelle Farbe durch das Milchglas noch zu sehen ist) und alle anderen Rahmenteile (die Innenseiten und alles, was nicht direkt am Glas anliegt) entweder in weiss oder aber passend zu den Kupferteilen lackiert.
    Ich bin echt extrem gepannt, wie das am Ende aussehen wird. Viel Erfolg!
    Schefzig
  5. #55
    Hi Schefzig,
    Idee 1:
    ich dachte daran Teile aus Holz zu fertigen, die das Glas ähnlich wie Nut+Feder aufnehmen...so wollte ich unten und oben einen ca. 2cm Rand als Rahmen für das Glas setzen.
    Ich weiss...Holz arbeitet und die Temperaturen an der Maschine könnten das beschleunigen. Es wäre auch lediglich die Aufnahme für das Glas und von der Umsetzung vielleicht ein wenig einfacher als Variante 2.
    Idee 2, mittlerweile mein Favorit (dürfte geil "ge-cleant" ausschauen):
    Die Glasflächen genau zuschneiden lassen und über neue Bohrungen am Rahmen fixieren. Die Gläser über Abstandshalter z.B. kleine Gummidichtungen aus dem Sanitärbereich entkoppeln um Spannungen zu vermeiden. Wie sieht es denn damit aus Löcher in das Glas zu bekommen um schöne edle Schrauben zu setzen? Kann man das selber oder sollte man das den Glaser machen lassen?
    Thema Glas:
    Hat jemand ne Ahnung was das kostet? Ich glaube das wird nicht billig. Da könnte Gunnars Vorschlag mit dem Plexiglas schon wieder interessant werden, obwohl die Abnahmemenge da bei fast 5m² lag...dann wäre auch das Thema mit der Bruchfestigkeit gegessen...
    Geändert von Buamandi (04.02.2009 um 13:20 Uhr)
    Mühle: Wega 6.4
    Röster: Gene CBR
  6. #56
    Bochum
    also was m.E. gegen Plexi sprechen würde ist, dass das unheimlich schnell verkratzen wird, ich würde mir das also gut überlegen...
    zum Thema Glas: lässt du dir normales glas zuschneiden, würde ich mir die entsprechenden Löcher gleich bohren lassen, das machen die problemlos beim Glaser. Entscheidest du dich für Sicherheitsglas, was ich u.U. empfehlen würde, müssen die Scheiben bei der produktion mit ensprechenden Löchern versehen werden. Bei einem nachträglichen Bohren würde das Glas springen, da Sicherheitsglas unter Spannung steht...
    Ich habe Sicherheitsglasplatten machen lassen Länge ca.120 breite ca.30cm, wasw ca. 22 Euro pro Glas gekostet hat...
    Hier würde ich einfach mal eine Preisanfrage beim Glaser um die Ecke einholen, das dürfte dir dann für deine Kalkulation weiter helfen...
    Zum Thema lackieren: Weiß ist ein erheblicher Dreckfaktor, das würde ich mir gut überlegen... Meiner meinung nach würden hochglanz schwarz + Milchglas hervorragend harmonieren, aber über Geschmack lässt sich ja bekanntlich trefflich streiten.....
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    Macdobar
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
  7. #57
    Gunnar hatte mir da einen Link gesendet, der war recht vielversprechend. Das Plexiglas gab es in Kratzfest und in 1000 weiteren Variationen...
    Oh ja...die Geschmacksfrage...
    Mühle: Wega 6.4
    Röster: Gene CBR
  8. #58
    Karlsruhe
    Deine gecleante Variante hatte ich auch vor meinem inneren Auge, als ich von dem knalligen Orange geschrieben habe. Könnte aber eventuell nicht so dolle mit dem Kupfer aussehen ... eventuell dann doch was blaues oder "Kawasaki-Grün" ... ich kann mir das echt gut voestellen, dass die ganzen äußeren Kanten bunt durch das Glas schimmern ...
    Schefzig
  9. #59
    So...habe den Kessel nun endlich draußen!
    Hier an der Kombi - Halterung für den Rahmen und gleichzeitig wasserführendes Teil für die Brühgruppe - könnte etwas undicht sein. Wie deutet ihr die folgenden Bilder?!
    An dieser Stelle ist keine Verbindung zwischen Kessel und dem wasserführendem Teil, der gleichzeitig Haltefunktion übernimmt (da Zweikreiser). Das Wasser für die Brühgruppe wird von oben in diesen Bereich eingeleitet! (Bild3)
    Welche Möglichkeiten bestehen hier? Alles zusammen ist ein Teil!
    Mühle: Wega 6.4
    Röster: Gene CBR
  10. #60
    Dürfte es schon tröpfeln, wenn ich nur Wasser einfülle? Oder lecken solche Stellen erst, wenn richtig Druck vorhanden ist?
    Mühle: Wega 6.4
    Röster: Gene CBR
