Zurück   Kaffee-Netz - Die Community rund ums Thema Kaffee > Fragen und Tipps > Reparatur und Wartung
  #61 (permalink)
Alt 06.02.2009, 21:45
Standard AW: Restauration Astoria AEP 1
Du bist ja auch gerade bei mir am mitlesen, von wegen undichte Stellen. Bei meinem Leck, das nur unter Druck zu finden ist, hätte niemals so viel Wasser austreten können, um so weit am Kessel runter zu laufen. Ich schätze also mal, dass dein Leck auch ohne Druck zu finden sein sollte.
Wenn ich aber drüber nachdenke: an der Stelle könnten ja tatsächlich 10 Bar Druck ankommen, falls das Leck an dem Halteteil ist ...
Würde aber trotzdm einfach mal von beiden Seiten Wasser auf der passenden Stelle stehen lassen und mal ne Stunde warten, was passiert ... kost ja nix ;o)
Dennis
Cast (in order of appearance - aktuell im Einsatz) :: FrancisFrancis! X1 INOX :: Domita la Molino (a.k.a. Isomac) [Stepless-Mod] :: Microcimbali :: Astoria Divina SAE (restauriert) :: Francesconi / Anfim Super Lusso :: Mazzer Mini Timer [Timer-To-An/Aus-Knopf-Mod] :: Futurema Baby-Jack (restauriert) :: Mazzer Major
  #62 (permalink)
Alt 06.02.2009, 21:50
Jep. Wie kann man sowas denn beheben? Sanitärfutzi fragen? Oder zwecklos an der Stelle etwas zu kitten?
Maschine: FuturmatAriete
Mühle: Wega 6.4
Röster: Gene CBR
Restauration: Astoria AEP 1 Sonia
http://www.kaffee-netz.de/reparatur-...a-aep-1-a.html
  #63 (permalink)
Alt 06.02.2009, 22:03
Was ich bisher dazu gefunden habe: Sanitärtypen oder Heizungsbauer fragen. Hab auch was von irgendeiner Hitzebeständigen Knetmasse gelesen, weiss aber nicht, ob die die Druchschwankungen aushält?!? Da dein Kessel ja sowieso ausgebaut ist, würd ich sofort zum Heizungsbauer gehen und löten lassen, sobald das Leck gefunden ist.
Dennis
  #64 (permalink)
Alt 06.02.2009, 22:50
... ich habe lernen müssen, dass die meisten Heizungsbauer nur noch weichlöten - Klimatechniker und Kälteanlagenbauer müssen noch hartlöten, und den Kessel würde ich hartlöten lassen ...
Gruss Emil
LMWDP #282
  #65 (permalink)
Alt 06.02.2009, 23:56
Hi
10bar dürften an dieser Stelle nicht anliegen, sondern lediglich im Wärmetauscher (Bild)
an der leck-verdächtigen Stelle wohl eher die 1,3 - 1,5 bar Kesseldruck.
Aber daß da eine undichte Stelle ist, scheint sicher.
Auch wenns umständlich ist: ich würde alles entkalken und die Maschine wieder zusammenbauen - beim Aufheizen müßte sich dann zeigen, welche Stelle genau undicht ist. Die muß dann wieder dicht.
Da am Übergang Flansch - Kessel bisher nichts gelötet ist, stellt sich die Frage, wie die beiden Teile zusammengefügt sind - und ob man den Spalt einfach so zulöten kann. Auf dem Bild unten glaube ich zu sehen, daß der Flansch nur im oberen Bereich am Kessel festgelötet ist
Vorschlag: Entkalke doch den Kessel, entferne die Dichtungsreste und mach dann noch mal ein paar Bilder - auch von innen: so kann man vielleicht erkennen, wie der Übergang Kessel - Flansch aufgebaut ist und was da undicht sein könnte.
"Fritzz"
  #66 (permalink)
Alt 07.02.2009, 00:08
Danke Fritz, aber in dem Durcheinander ist das möglicherweise nicht leicht zu erkennen! Aber:
Es gibt zwischen Kessel und dieser Halterung keinen Durchlass. Daher liegt dort kein Kesseldruck an. Auf dem letzten Bild erkennt man die Verschraubung, durch welches das Wasser eingeleitet wird. Dieses kommt direkt aus dem Wermätauscher und gelangt dort hinein! Also den Druck, der im Wärmetauscher anliegt!!!
Kann man solche Bereiche löten, oder sind die Druckverhältnisse später zu hoch...
Mühle: Wega 6.4
Röster: Gene CBR
  #67 (permalink)
Alt 07.02.2009, 00:20
Ahaaa !!
(da hinten ist also "zu")
also doch 10 bar dort.
(Kaltwasser in Wärmetauscher rein, andere Seite raus und mit CU-Rohr zur Verschraubung an Oberseite - von dort durch Bohrung in Brühgruppe.
Flansch befestigt Kessel und heizt die Brühgruppe.
Ist der Flansch innen auch mit dem Kessel verlötet? ("im Loch drin"?)
  #68 (permalink)
Alt 07.02.2009, 00:29
Müsste ...aber genaues erkennt man wohl erst nach dem Entkalken...
...und deine Schilderung ist einmalig. Hätte es selbst nicht besser machen können!!!
Woher kommst so ein Leck? Hat da jemand zu sehr am Kessel gezogen?
Mühle: Wega 6.4
Röster: Gene CBR
  #69 (permalink)
Alt 07.02.2009, 00:34
am Kessel gezogen ?
glaub ich weniger.
Aber: das Gewicht des -gefüllten!- Kessels hängt an diesem Flansch - und die ganze Geschichte wird warm - kalt - warm.... - da kann schon einmal etwas ermüden - oder eine nicht 100%ige Lötstelle löst sich an einer kleinen Stelle an einer Seite der verlöteten Materialien.
Entkalke und reinige die ganze Geschichte - und dann werden wir sehen.
Groß kann das Leck ja nicht sein - dann würde es schlimmer aussehen. Vielleicht ein Loch, wo pro Minute 1 oder 2 Tropen durchkommen: wird schwierig zu finden sein....
  #70 (permalink)
Alt 07.02.2009, 09:39
Hi jetzt schalte ich mich auch noch mal kurz ein.....
Vergleiche mal bitte deinen Kessel mit meinem, bevor der ins Säurebad gewandert ist.....
Ich vermute keine undichte Stelle an der Kesselflansch, sondern vielmehr die undichte Stelle am Übergang Kessel-Brühgruppe
Schau dir deinen rahmen an, dann wirst du einsehen müssen, dass daher der Wind weht.....
Fazit: löten wirst du wohl nicht müssen, lediglich neue Edelstahlschrauben in diesem Bereich verwenden, und diese gleichmäßig und mit Kraft später anbrigen....
(und ernsthaft über pulverbeschichten nachdenken, das geht nämlich dann nicht mehr kaputt)
Astoria AEP 1
Mazzer Super Jolly
Macdobar
La Pavoni Professional
Gene Coffee Roaster
div. Kleinkram
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
