Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Leonidas ist offline Benutzer
    Standard Probleme mit der Dampfventilmontage - Dringend!
    das Dampfventil meiner Technika 3 war undicht und so habe ich es abmontiert um es mit Teflonschnur wieder abzudichten. Nun hab ich leider das Problem, dass ich das Längsrohr des Dampfventils nicht mehr so in das tragende Gewinde angeschraubt bekomme, dass die Dampflanze wieder senkrecht zur Abtropfschale steht. Zur Veranschaulichung hab ich mal folgendes Foto gemacht:
    Wie man sieht steht das Dampfrohr jetzt auf 5 nach, was ein Milchaufschäumen natürlich unmöglich macht . Hat jemand einen Tipp oder eine richtige Vorgehensweise für mich, wie ich das Rohr jetzt wieder 'bündig' angeschraubt bekomme ? An die Mutter links am dünnen Kupferdampfrohr hab ich mich noch nicht rangetraut, da ich vermute, dass diese auch abgedichtet bzw gar dichtend geklebt ist und ich nicht noch weitere Dichtungen platzen lassen möchte . Wer weiß Rat, bräuchte in dieser Angelegenheit wirklich dringend Eure kompetente Hilfe.
    Danke
    lEO
    ECM TECHNIKA III QS PROFI *** MAZZER MINI ELECTRONICA II MODEL A *** EUREKA MCI T/C *** KIMBO TOP FLAVOUR (EHEMALS GRAN MISCELA ORO)
    Standard AW: Probleme mit der Dampfventilmontage - Dringend!
    Die hintere Verbindung ist selbstdichtend ( Konus ). Einfach losschrauben, die Mutter die das Ventil im Gehäuse befestigt etwas los drehen, das Ventil ausrichten, wieder fest ziehen, Rohrverschraubung hinten wieder drauf und festziehen, fertig.
    DAS HAT SUPER GEKLAPPT! VIELEN DANK, ROGER
    lEO
