Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Gretzky ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia Paros defekt - Hilfe!
    Hallo miteinander,
    meine Gaggia Paros hat sich Heute nach 7,5 Jahren Dienst verabschiedet
    Einschalten, Power Knopf Licht geht an. Alle anderen Knöpfe lassen sich drücken und rasten ein, aber die Lämpchen bleiben dunkel und die Pumpe läuft auch nicht an.
    Habt Ihr einen Tip für mich? Ist die Pumpe defekt oder eher die Brüheinheit? Habe den Deckel mal aufgemacht und nach einer Sicherung gesucht aber keine gefunden, wäre ja auch zu einfach gewesen.
    Bin für jede Hilfe dankbar,
    Sven
    Standard AW: Gaggia Paros defekt - Hilfe!
    keiner?
    Sven
    Hallo Sven,
    ich wollte nur den Schaltplan der Paros raussuchen, bevor ich irgendwelchen Müll rede ... bei Dir ist die Sicherung durchgebrannt!
    Die Paros hat eine Thermosicherung (ein dünner Draht, der in einem Silikonschlauch über den Boilerkopf geht) - wenn der durch ist, brennt laut Schaltplan nur noch das kleine Lämpchen und der Mühlenmotor, sonst ist alles aus.
    Gruss Emil
    LMWDP #282
    Hallo Emil,
    danke für deine Mühe, das nenne ich mal eine Diagnose
    Ich werde mich gleich mal dran machen und zur Sicherung durcharbeiten,
    tausend Dank,
    Sven
    Danke Emil, habe die Sicherung raus und erstmal elegant überbrückt . Jetzt muss ich mich auf die Suche nach einer Ersatzteil machen. Kannst du vielleicht aus deinem Schaltplan ersehen welche Werte die Sicherung hat, auf selbiger ist nämlich fast nichts mehr zu lesen,
    nochmals Danke,
    Sven
    Hallo Sven,
    die Thermosicherung ist auf 170°C ausgelegt, man kann sie z.B. unter der Nr. G120210 bei espressoxxl bestellen (1,56) - wenn Du in der Nähe einer Stadt wohnst, gibt es vielleicht auch einen örtlichen Gaggia-Vertrieb ...
    Gruss Emil
    LMWDP #282
    Danke Emil, ich werde bei Conrad Electronic die passende Sicherung bekommen.
    Sven
    miwi007 ist offline Neuer Benutzer
    Hallo miteinander,
    habe jetzt ein ähnliches Problem mit meiner Paros: Gerät läßt sich einschalten, aber außer der Lampe im EIN/AUS-Schalter tut sich überhaupt nichts, auch das Mahlwerk geht nicht. Thermosicherung ist intakt. Gibt es irgendwo einen Schaltplan bzw. hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte.
    Bin für jede Idee dankbar,
    Michael
    Habe den Schaltplan für die 220 V Version inzwischen auch gefunden. Da ich selbst nicht an der Maschine rumgebastelt habe und ich zwei Defekte gleichzeitig für unwahrscheinlich halte, habe ich mir noch einmal den EIN/AUS-Schalter angesehen. Die Lampe brennt zwar, aber am Ausgang des Schalter messe ich nur 1,4 V. Es scheint also der Schalter defekt zu sein. Frage: Wo bekommt man schnellst möglich einen Neuen her.
    Michael
