Ergebnis 1 bis 10 von 52
Thema: Reparaturen
    breastfed ist offline Benutzer
    Standard Reparaturen
    Hallo
    gibt es hier im Board welche die kaputte ältere Espressomaschinen reparieren?
    Danke
    Essen / Ruhr
    Standard AW: Reparaturen
    Na klar, allerdings wohl die meisten für den Eigenbedarf. Wenn man nicht zwei Linke Hände hat, kann man vieles selbst machen. Hier im Board wird man dabei gut unterstützt.
    Erzähl doch mal, was für eine Maschine, welches Problem, woher kommst Du?
    P.S. such mal nach "Restauration"
    Habe hier eine alte Darbopress.
    Die Firma unter der das lief heißt "Darboven".
    Die Maschine zieht Wasser an, erhitzt auch.
    Wenn ich den Knopf für den Espresso drücke, hört man ein Pumpengeräusch, aber es kommt kein Wasser.
    Und ich weiß nicht wo und wie ich den Fehler beheben kann.
    Also dann wohl dich keiner?!
    najusi ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Bochum
    Stell doch mal ein paar Fotos rein, vielleicht wird dann einiges klarer....
    Elektra Maxi Modern
    Astoria AEP 1
    3x Mazzer Super Jolly
    Macdobar
    La Pavoni Professional
    Gene Coffee Roaster
    div. Kleinkram
    Anbei 3 Bilder von dem alten Kasten
    DL1LBN ist offline Erfahrener Benutzer
    Klein Veltheim
    Moin
    Ich repariere gerade eine Gaggia Baby und eine QM 0835 in meinem Keller, damit íst die Geduld meiner "Stationsaufsicht" schon arg strapaziert.
    Vorher war es dir Futurmat Milady, die ist jetzt voll in Betrieb.
    Trau Dich selbst, nur AUFPASSEN! mit dem Strom und Nässe. (für so etwas verwende ich einen Personenschutzautomaten, ist ein zwischenstecker mit einem empfindlichen FI-Schalter, schützt und spart manchen Gang zum Sicherungskasten um den FI dort wieder einzuschalten).
    Ich habe erst gegoogelt und das Kaffe-Netz gefunden (haste schon)
    Fachkenntnis hier erfragt und bekommen und mich dann Stück für Stück weitergetastet.
    Versuch mal herauszubekommen, wer Deine Maschine gebaut hat, dann gibt es sicher leichter Unterlagen, als unter Darboven.
    Noch ein Tip, zieh den Anschluß vom Heizwiderstand ab und isoliere ihn sicher, dann kann er beim Spielen nicht durchbrennen, falls da doch nicht genug Wasser ist.
    Versuch doch dann mal den Ansauganschluss mit Wasserdruck bei laufender Pumpe durchzupusten. Vielleicht hängt ein oder mehrere Ventile, dann brummts und pumpt nicht.
    Wasserweg:
    Tank - Pumpe - Expansionsventil - Magnetventil - Brühgruppe - Tasse
    ..............................I................... ....I
    ...........................Tank..............Abtro pfschale
    Expansionsventil begrenzt den Druck und bläst in den Tank ab
    Magnetventil schaltet bei Kaffeebezug von Pumpe zur Brühgruppe auf
    und im Ruhezustand von Brühgruppe zur Abtropfschale (Entlasten des Siebträgers)
    Versuch mal nach und nach die Wasserleitungen abzubauen und zu sehen bis wo das Wasser kommt. Mach Dir einen Plan der Verrohrung, das hilft dabei. Ich habs auch gemacht und darauf dann abgehakt, dann kommt man schneller dahinter.
    Guten Erfolg und nicht Aufgeben, weder das Basteln noch das Fragen.
    Christoph
    Futurmat Milady; Mini Mazzer E; http://up.picr.de/3585568.jpg = Wellnessinsel
    Quickmill 08835 im Büro, Uralte Baby Gaggia wartet auf Reanimation im Keller, Bialetti Elettrica (230/120V und 12V) Reiseset mit Zassenhaus Heidelberg.
    Schleichwerbung für guten Zweck:www.raddampfer-kaiser-wilhelm.de ist ein ehrenamtlich betriebener Museumsdampfer BJ 1900
    (da könnt Ihr mich sehen(siehe Schiff sucht Mannschaft/Heizraum), ich bin der, der im Kessel liegt und aus dem Mannloch guckt)
    Essen / Ruhr
    Ausgefallene Maschine...da wird es hier nicht viele geben, die sich auf Anhieb damit auskennen. Allerdings bestehen die Geräte zumeist aus Standardteilen.
    Das Problem, das Du schilderst hört sich danach an, als würde ein Magnetventil den Weg zum Siebträger blockieren und deshalb zwar Wasser angesaugt, aber nicht abgegeben. Alternativ könnte es auch sein, dass der Kessel einfach noch nicht voll ist, aber wenn nach z.B. 30-40 Sekunden nix kommt, wäre diese Lösung wohl auszuschließen.
    Ich würde die Maschine erstmal vom Strom trennen. Dann alle Gehäuseteile abbauen, so dass man freie Sicht auf die Innereien bekommt. Danach mach (möglichst höher aufgelöste) Fotos, von diesen Innereien und der Gesamtansicht aus allen Richtungen.
    Wenn man ein Problem mit dem Magnetventil diagnostizieren will, sollte man erstmal feststellen, ob Deine Maschine ein solche hat. Ein Magnetventil sitzt i.d.R. direkt am Brühkopf, hat einen braunen oder schwarzen Spulenkörper und ein röhrenförmiges Ventil in der Mitte.
    Danke dir Christoph.
    Ich versuche die Vorschläge und Tipps einmal umzusetzen.
    Mal sehen was ich so erreichen kann.
    Ich werde mich sicher nochmal zu Wort melden
    Nochmals danke!
    Langbein - ich werde das gleich mal so machen.
    Danke dir.
    Ich berichte später über die Situation.
    Danke!
