Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Karsten65 ist offline Benutzer
    Unglücklich La spaziale professionale wird nicht heiss
    Hallo Forum,
    es ist mal wieder so weit und meine La speziale professionale macht Mucken. Gestern wurde sie plötzlich und unerwartet nicht mehr heiss. Alles andere (Pumpe) funktioniert ordnungsgemäß. Ich werde heute mal die Elektrik prüfen, aber ich vermute, dass es andere Gründe hat, aber welche? Wer kennt sich da aus? Ich vermute, dass die Heizung im Boiler defekt ist, oder ...? Hat die jemand schon einmal ausgetauscht? Wie geht das? Freue mich auf eure Tips. Danke
    Karsten65
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: La spaziale professionale wird nicht heiss
    schon einmal die Suche bemüht?
    La Spaziale Professionale S
    "Fritzz"
    ja, habe ich und nichts gefunden. Sollte ich etwas übersehen haben?
    Miss mal die Spannung an den Heizungsklemmen, ob dort 220 V anliegen, wenn die Maschine eingeschaltet ist. Ist das der Fall, die Heizungsklemmen abziehen (vorher Stecker raus!) und mit einem Durchgangsprüfer die Heizung prüfen. Hat sie keinen Durchgang, kannst du sie auswechseln.
    Cool AW: La spaziale professionale wird nicht heiss
    Danke, ja, hab ich gemacht und mein Verdacht hat sich bestätigt - Heizstab scheint klar kaputt zu sein. Um ihn zu wechseln muß ich wohl den Druckbehälter auseinanderschrauben. Scheint, vom Rost an den Schrauben abgesehen - auch nicht so schwierig zu sein. Muß man dabei etwas besonderes beachten. Ich denke, man sollte die entsprechenden Dichtungen wechseln, zugleich werde ich die Maschine von innen einer Grundreinigung unterziehen, aber müssen die Schrauben auf drehmoment angezogen werden oder guíbt es noch anderes zu beachten?
    Karsten65
    So,
    habe meine spaziale nahezu komplett demontiert und nutze die Gelegenheit zu einer Generalüberholung incl. neuer Lackierung. Eine Frage hab ich noch: Ich möchte gerne die Schrauben, die den Boiler zusammenhalten erneuern. In meinem Hinterkopf ist da noch so etwas mit bestimmten Metallen, die man nicht kombinieren soll ... (galvanische Zelle??). Also, um es kurz zu machen: Aus welchem Material dürfen die Schrauben nicht sein bzw. aus welchem sollten sie sein?
    Danke
    Warum nimmst du nicht die gleiche Art von Schrauben, die bisher verwendet wurden?
    Du machst auch keinen Fehler, wenn du bei einem Kupferkessel Messingschrauben verwendest.
    nähe Wiesbaden
    Hi
    Du meinst die 8 Schrauben, die den Deckel des Kessels halten?
    Schrauben aus Messing halten m.E. nicht so hohe Zugkräfte aus wie eine Schraube aus Stahl.
    Zu deiner Frage: Messing + Alu macht Probleme.
    Dein Kessel ist aus Kupfer (vernickelt / verchromt)?
    Nimm VA-Schrauben (aus Edelstahl) - Kontakt-Korrosion ist kein Problem.
    Es besteht jedoch die (gerine) Gefahr, daß die Schrauben sich beim Hinein- / Herausdrehen im Gewindegang festfressen - und dagegen hilft es, das Schraubengewinde leicht mit Silikon-Fett einzustreichen.
    Sind deine Schrauben gut erhalten und nicht ange- / verrostet? Dann kannst Du auch bedenkenlos die alten nehmen. Evtl. mit einer Drahtbürste reinigen.
    Und leg' Unterlegscheiben ein...
    "Fritzz"
    Danke euch für die Antworten,
    die alten Schrauben sind ziemlich verrostet. Die würde ich nicht gerne wiederverwenden. Ich war mir nur nicht mehr sicher mit dem "galvanischen Element". Der Kessel ist aus Kupfer/ Messing und auf der einen Seite verchromt (würde ich sagen). Ihr meint also, VA-Schrauben sind problemlos - dann ist ja alles gut. Das mit dem Gewindegang ist auch kein Problem, da der Boiler mit Muttern zusammengeschraubt wird, also die Muttern würde ich dann ebenso wechseln.
    Karsten65
