Ergebnis 1 bis 6 von 6
    triadaniela ist offline Neuer Benutzer
    07570 Weida
    Standard Hilfe! Zerlegung Isomac Giada
    Hilfe! Zerlege gerade unsere Isomac Giada, um die Brühkopfichtung zu ersetzten. Diese ist gerissen und läßt sich nicht so aus dem Brühkopf entfernen. Hat bis jetzt auch prima geklappt. Nur die Milchaufschäumdüse macht Probleme. Wo muß ich denn da was lösen, um den Brühkopf rausnehmen zu können! Wäre für einen Tißß echt dankbar, ansonsten müßte ich die Maschine zur Reparatur einschicken, was ziemlich teuer ist. Danke für euere Tipps?
    Daniela
    Alitalia ist offline Erfahrener Benutzer
    Dessau
    Standard AW: Hilfe! Zerlegung Isomac Giada
    Hallo Daniela,
    am oberen Ende der Dampflanze ist eine Überwurfmutter (bei mir aus Messing, 17 mm Gabelschlüssel, vorsichtig schräg ansetzen), wenn Du die löst, kannst Du die Lanze nach unten abnehmen. Mit etwas Gefummel sollte der Boiler aber auch samt Lanze aus dem Gehäuse rauszuholen sein, hat bei meiner Cappuccina geklappt.
    Jens
    zuhause: brugnetti simona top & eureka mci
    büro: poccino tesoro duo
    07570 Weida
    Hallo Jens!
    Die Lanze ist nicht so das Problem. Die Lanze ist im Kessel mit einem T-Stück sowhl mit der Brühgruppe verbunden als auch mit dem Dampfrad. Und das Dampfrad macht mir Probleme, weil ich das nicht auseinander bekomme! Hast Du eienen Tipp?
    Grüße Daniela
    Auf der Welle des Dampfventils sitzt ein Sprengring als Anschlag, wenn Du den abnimmst kannst Du die komplette Welle samt Drehknopf herausdrehen.
    http://www.espressoperfetto.de/pdf/giada.pdf
    07570 Weida
    Vielen Dnak! Der Tipp war Gold wert. Denek ich bekomme das Ding jetzt raus!
    Daniela
    07570 Weida
    Lächeln AW: Hilfe! Zerlegung Isomac Giada
    Herzlichen Dank für eure Tipps! Habe die Brühkopfdichtung nun gut wechseln können. Geht allerdings wirklich nur, wenn man die komplette Brühgruppe ausbaut, was ein bischen Geschik erfordert und das nötige Fachwissen. Bei mir nur Dank euch geglückt und Dank der Fotos die ich vom Innenleben gemacht habe um nach dem Ausbau die Elektrik auch wieder dahin zu bekommen wo Sie hingehört. Bin mächtig stolz auf mich, das ich es dann geschafft habe und das nichts dabei zu Bruch gegangen ist!
    Nochmals vielen Dank für die Infos ohne die das nicht funktioniert hätte!
    Daniela
