Compak K-3, ST-Auflage
Diskutiere Compak K-3, ST-Auflage im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hi, nachdem mich manchmal gestört hat, den ST beim Mahlen immer festhalten zu müssen, kam ich auf folgende einfache Idee: Über die zwei...
  1. #1 Doppio-Dirk, 04.02.2009
    Doppio-Dirk
    Doppio-Dirk Mitglied
    nachdem mich manchmal gestört hat, den ST beim Mahlen immer festhalten zu müssen, kam ich auf folgende einfache Idee: Über die zwei Auflagebolzen (8mm) habe ich einen Schlauch gezogen (8x1,5mm) aus dem Aquariumzubehör. Dünneren würde ich nicht nehmen, sonst sackt es nach unten weg.
    Eine U-förmige Aluhülse wäre natürlich schicker :)
    Materialpreis 0,60 € der halbe Meter, ist überschaubar.
    Grüße, Dirk
    Maced gefällt das.
  2. #2 VolkerS, 04.02.2009
    VolkerS
    VolkerS Mitglied
    AW: Compak K-3, ST-Auflage
    coole Idee.
    Volker
  3. #3 willcrema, 04.02.2009
    willcrema
    willcrema Mitglied
    echt gut , mal im Keller kramen was sich da so zurechtbiegen lässt.
  4. Spread
    Spread Mitglied
    ... schaut gut aus, und als Nächstes das Poti vom Boden nach vorne....;-)
  5. #5 Hidalgo, 05.02.2009
    Hidalgo
    Hidalgo Mitglied
    Hallo Dirk,
    feine Idee, die auch noch ordentlich ausschaut! Gefällt mir.
    Wie lang ist das Stück Schlauch?
    Grüsse
    Tom
  6. #6 Doppio-Dirk, 05.02.2009
    Doppio-Dirk
    Moin Tom,
    27 cm.
    Dirk
  7. #7 willcrema, 05.02.2009
    willcrema
    willcrema Mitglied
    @spread
    äußerst lässig.
    sag mal ist das aufwändig?
    das würd ich doch sonst glatt auch noch probieren.
    wenn die ingenieure von compak hier mitlesen gibts wohl bald ein Mühlenupgrade:-D
  8. Ernie
    Ernie Mitglied
    Großes Lob!
  9. #9 Doppio-Dirk, 06.02.2009
    Doppio-Dirk
    Bloß nicht, bin froh dass meine jetzige erstmal bezahlt ist... ;-)
    @Spread: Cool! Wie laut bekommt man die Mühle, wenn man den Regler voll aufdreht? ;-)
  10. #10 cafesolo, 06.02.2009
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Hallo Spread,
    sieht gut aus mit dem versetzten Poti. War das relativ einfach zu berwerkstelligen oder hat es etwas Zeit gekostet ? Hast Du das Loch einfach mit einem Metallbohrer da hineinbekommen oder gab es da was zu beachten ?
    Muss man sich noch zusaätzlich irgendwelche Teile besorgen ?
    Wäre schön, wenn du mal ein schärferes Foto von dem Potidetail machen u. einstellen könnetest.
    Gruß Uwe
  11. Spread
    Spread Mitglied
    hab leider nur Handybilder - hoffe man kanns dennoch erkennen.
    ...ja, das geht mit nem scharfen Metallbohrer (vorher leicht ankörnen)
    Allerdings muss man sich im Elektroladen ein Poti holen, das man in ne Frontplatte montieren kann. (hab den Widerstandswert leider nicht mehr im Kopf - steht aber auf dem originalen drauf) Dann einfach ein Stück Kabel ranlöten und das vorhandene ausbauen. Wichtig is nur dass mittig gebohrt wird, da die Materialstärke in der Mitte am geringsten ist. Da hats zwei Stege rechts und links. Aber s'sieht eh blöd aus, wenn man nicht die Mitte trifft. Allerdings muss man sich wohl damit abfinden, dass die Gewährleistung des Herstellers dann flach fällt.... im Falle wird's bestimmt sportlich ein 7mm Loch in der Front zu erklären.:-D
    Viel Spaß beim Basteln - wenns noch Fragen gibt, einfach ne Nachricht schicken.
  12. #12 cafesolo, 07.02.2009
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Hallo Spread,
    danke Dir ! Werde mal bei Conrad schauen ob die sowas haben. Bin jetzt nicht gerade der Elektroniker, aber werde es mal versuchen.
    Sieht gut aus bei Deiner Mühle. Hoffe nobbi liest nicht mit, wegen der Garantie ;-).
    Gruß Uwe
  13. Spread
    Spread Mitglied
    Wegen der Garantie mach ich mir keine Sorgen, die Technik der Mühle ist so überschaubar, wenn da nicht Irgendwas nen Ermüdungsbruch erleidet, dann wird diese Mühle nicht mehr in nem Karton verpackt. :cool:
    Nimm zum Bohren am besten ne Ständerbohrmaschine, damit Du nicht zu tief kommst. Hinter der Front ist nicht viel Platz zum Motor.
    Viel Spaß beim Basteln!
  14. #14 cafesolo, 02.03.2009
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    So, jetzt habe ich dank Spread auch die Timerverstellung der Compak vom Boden der Mühle unter die Auflagergabel vorne ins Gehäuse verlegt. Sieht genauso aus wie auf dem Foto von Spread und funktioniert wunderbar. Was für eine Erleichterung! 2,55€ für das Poti bei Conrad und 30min. Einbau. Fertig. Gut das immer mal jemand den Anfang macht!
    Gruß Uwe
    00nix gefällt das.
  15. haikog
    haikog Mitglied
    Moinmoin,
    könnt ihr vielleicht noch schreiben, was für ein Poti ihr letztendlich verwendet habt? Bin gerade dabei, eine Reichelt-Bestellung fertig zu machen und habe die Mühle nicht zur Hand.
    Danke & Grüße,
    Haiko
  16. #16 cafesolo, 03.03.2009
    cafesolo
    cafesolo Mitglied
    Hallo Haiko,
    das ist ein 47 K Poti zur Montage für in eine Frontplatte. Das drehbare Teil musste ich dann etwas kürzen, damit der passende Drehknopf drauf gepasst hat.
    Gruß Uwe
  17. micdt
    micdt Mitglied
    Super-Idee!!! Werde ich sofort auch machen.
  18. haikog
    haikog Mitglied
    Kleiner Nachteil: mit dem Doppelauslauf wird's bei mir mit der Schlauch-Lösung sehr fummelig. Ich habs deshalb wieder zurückgebaut.
    Viele Grüße,
    Haiko
  19. #19 Milchschaum, 06.10.2009
    Milchschaum
    Milchschaum Mitglied
    Moderator
    Mir kommt beim Lesen dieses Threads der Gedanke:
    Kann man da nicht auch zwei Potentiometer einbauen und damit zwei verschiedene Mahldauerzeiten erreichen?
    Ich weiß nicht, ob ich etwas Grundlegendes übersehe, bin nämlich selbst kein Elektrobastler. Aber ist nicht folgendes möglich: Zwei Potis, zwischen denen mit einem Schalter gewechselt werden kann. Mit diesem Schalter würde man dann von single auf double umschalten, die Doppelt-Taster-Funktion wäre obsolet bzw. würde natürlich weiterhin die am aktuellen Poti eingestellte Dauer verdoppeln.
    Das ist nämlich das einzige, was mich noch vom Kauf einer K3 abschreckt: Ich bin mir nicht sicher, ob die simple Verdoppelung der Mahldauer für eine Doppelportion wirklich genau das richtige ist für meine Siebe.
    Könnt ihr mir diesbezüglich einen Tipp geben:
    a) Ich bin zu pingelig und ein Zeitvorwahlschalter mit Verdoppelung reicht immer.
    b) Die Idee mit den zwei Potis zum Umschalten ist gar nicht übel und sollte mal getestet werden.
    oder c) beides. ;-)
    :) Dirk
  20. quick
    quick Mitglied
    Hi cafesolo,
    ich habe das Poti da gelassen, wo es war und einfach meine alte Belichtungsschaltuhr aus dem Fotolabor angeschlossen.Jetzt kann ich die Mahlmenge sekundengenau steuern.Da entfällt das lästige Bohren und Rumlöten.
    VG Rolf
Compak K-3, ST-Auflage - Ähnliche Themen
  1. Upgrade von compak k3
    Upgrade von compak k3: Hallo zusammen, Mich hat die upgraderitis gepackt. Aktuell habe ich eine Silvia und eine compak k3 mit dem Timer unter der Mühle. Das Duo...
  2. Compak K3 Touch Advanced Mahlscheiben gegen Mazzer Scheiben tauschen möglich.
    Compak K3 Touch Advanced Mahlscheiben gegen Mazzer Scheiben tauschen möglich.: Moin! Da ich im Netz keine zuverlässigen Infos dazu finden konnte habe ich es einfach mal ausprobiert. Also als allgemeine Info für die Gemeinde:...
  3. [Verkauft] [Verkauft] Compak K3 Touch Advanced Glänzend
    [Verkauft] Compak K3 Touch Advanced Glänzend: Hallo zusammen, ich verkaufe meine Compak K3 advanced in metallisch glänzend. Sie ist fast genau 8 Jahre alt und hat unter 100 kg Kaffee...
  4. Compak Fino - SD auch mit Waage
    Compak Fino - SD auch mit Waage: Die Röster berichten auch von der host von einer weiteren neuen Mühle, der Compak Fino. Laut Aussage im Video soll es auch eine Version mit Waage...
  5. Neue Mühle: COMPAK Bolt 64; Bolt 83
    Neue Mühle: COMPAK Bolt 64; Bolt 83: Zuerst zur "kleinen". Bolt 64. Bolt 64 Designed to satisfy the demands of coffee professionals, the Bolt offers two functional modes: Predose and...
