Ergebnis 1 bis 3 von 3
    mkraft59 ist offline Erfahrener Benutzer
    Frage Glasbehälter einpassen
    Hallo Caffeé-Freunde,
    wie kann ich den Glasbehälter meiner Mühle wieder in der Aufnahme befestigen ("eingipsen")?
    Im Original war ein schmuddliges, klebriges Zeug drin. Das habe ich rausgemacht und weiss nun nicht ....siehe oben.
    PS: Die Aufnahme des Behälters ist aus verchromten Messing und wird dann in die Mühle gesteckt.
    Danke
    Michael
    Speedster@President@M3@Compak K 10 WBC@Toper@Espresso Press@Tamper Bell@Pullman@Reg Barber@Gruscht im Keller
    Ranger Kevin ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Radevormwald, NRW
    Standard AW: Glasbehälter einpassen
    Ich würde es mal mit Silikon oder Acrylat-Dichtmasse probieren, wär aber praktisch, wenn du mal ein Photo der beiden Teile reinstellen könntest.
    mfg der Kevin
    Equipment:"Custom" Gaggia CC" | Mahlkönig Vario 2.0 | Backup: Handfilter + Sözen Handmühle
    Wissenswertes:
    Augsburg
    Da musst Du aber aufpassen, dass Du den richtigen Kleber erwischst, es gibt mehr als ein Dutzend verschiedene Anwendungsgebiete. Ich hab mal Kleber für Messing/Glas gesucht und das hier gefunden: Ottoseal
    Keine Ahnung ob Henkel (der Standardausrüster der Baumärkte) etwas im Angebot hat, auf die Schnelle habe ich nix gefunden.
    Die Frage ist auch, ob Du mit dem Silikon genügend Fläche zum Benetzen hast.
    Du könntest mal einen Glaser anrufen, der kann Dir sicher weiterhelfen.
    Gips wird aufgrund der Vibrationen nicht halten.
    Und nimm keine Billiglösung, lieber die 13 € für den Kleber, als einen unwiederbringlich kaputten Glasbehälter.
    Just my 2 beans,
    Hans-Jörg
