Ergebnis 1 bis 10 von 10
    eanuwieda ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich Opal hört nicht auf zu pumpen...
    Grüße an die Forummitglieder,
    auch auf die Gefahr hin, hier eventuell verschiedene Nerven zu strapazieren, möchte ich eine Frage loswerden, da ich beim stöbern nicht ausreichend fündig geworden bin.
    Unsere liebe Sabine von der dörflichen Poststelle, hat eine ca. 10 Jahre alte Opal zur persönlichen "Vergiftung" im Laden stehen.
    Da die Zeit im Geschäft zur Reinigung angeblich immer fehlt, (bla-bla-bla usw.) und mir ein so total ungepflegtes Maschinchen in der Seele wehtut, habe ich leider die Klappe nicht halten können und eine "Totalsanierung" na ja, sagen wir mal Intensivreinigung angeboten.
    Eingepackt, zerlegt, ausgesaugt und geputzt, Brühgruppe, vorderes Magnetventil usw. alles wieder Tip-Top, zum Abschluss sollte dann noch das Reinigungsprogramm durchlaufen,
    nur nach dem einschalten des Netzschalters und Betätigung der On/Off-Taste, läuft jetzt spontan die Pumpe los, und läuft und läuft und läuft...
    Ich erinne mich an eine Aussage von betateilchen, die zwar im Zusammenhang mit dem Entkalkungsprogramm lag, bei der man einfach nur jede Menge Zeit und diverse Tankfüllungen braucht um das Problem zu beheben, aber nach ca. 15-20 Tankfüllungen war ich der Ansicht jetzt müsse es langsam reichen, aber nein sie will immer noch mehr Wasser !!!???
    Zur Erklärung, nach der rein mechanischen Reinigung habe ich die Opal nur wieder ganz normal eingeschaltet, sonst nichts, vorher muckte Die Maschine angeblich in sofern, als das sie das Bohnen mahlen immer wieder mal unterbrochen hat, wundert mich allerdings in Bezug auf die tatsächlich pechschwarze Bohnensorte (tippe mal auf Typ: schwarzer Afgane ) nicht wundern, ich konnte das Zeug aus dem Pulverstutzen nur unter zuhilfenahme eines kleinen Schaubenziehers und meines Staubsaugers entfernen, total ölig.
    Wer hat also eventuell eine Idee was hier los ist ?
    (Ach so, der Tip hier aus dem Forum, einfach mal das Entkalkungsprogramm durchlaufen zu lassen, war leider nicht von Erfolg gekrönt.)
    Vielen Dank und Gruß,
    eanuwieda
    JO31fd
    Standard AW: Opal hört nicht auf zu pumpen...
    Prüfe folgende Punkte:
    1. Erdungskabel an beiden Boilern angeschlossen?
    2. Erdungskabel an Platine angeschlossen?
    3. Stecker von Niveausonde am Dampfboiler angeschlossen und nicht korrodiert?
    Wohin pumpt die Maschine eigentlich das Wasser - also wo kommt es raus?
    Grüße betateilchen,
    werde die Verkabelung morgen mal prüfen, da diese jedoch nicht entfernt-/ geändert wurden, sollte eigentlich alles beim alten geblieben sein !?
    Das Wasser wird aus der Heisswasserdüse gepumt, das gilt sowohl für die Dampf- als auch für die Heisswasser-Position, in der Null-Stellung quält sich die Pumpe natürlich extrem, die Abtropfschale füllt sich ein wenig und aus dem Kaffeeauslauf tröpfelt es ganz minimal...
    JO31fd
    Zieh mal den Stecker von der Niveausonde am Boiler ab und halte den blanken Stecker direkt an den Dampfboiler. Vorsicht - an den anderen Kontakten des Boilers liegt Netzspannung an!
    ...ähh Niveausonde, diese minidünnen blauen Käbelchen sind das glaub ich nicht, oder? Müssten doch die mit der Schutztülle sein gell, das es die dicken in blau und grün nicht sind weiß ich zumindest.
    Werde ich Morgen testen und melde mich dann wieder, DANKE !!!
    JO31fd
    Die Niveausonde hat nichts mit den dünnen Drähten zu tun. Die dünnen Drähte sind die Temperaturfühler. Die Niveausonde ist das Teil mit dem einadrigen gelben Kabel, das im vorderen Boiler ungefähr auf Position 3 Uhr in den Boilerdeckel eingeschraubt ist.
    Grüße !
    Man könnte ihn auch den "Schaerer-Gott" nennen !!!
    Wieder einmal herzlichen Dank an seine Weitsicht, das Wissen und die Bereitwilligkeit seinen Kenntnisstand gerne weiterzugeben, gemeint ist natürlich betateilchen !
    Er hatte zweifelsfrei wieder recht mit seiner Annahme, wo der Fehler denn wohl liegt.
    Das marode Kabel der Niveausonde hat tatsächlich dazu geführt, das die Opal einfach nicht aufhören wollte zu pumpen, im nachhinein logisch, wo die Elektronik den Wasserstand im Boiler doch nicht messen konnte und so davon ausgehen musste, das hier unbedingt erstmal eine Füllung vorgenommen werden muss.
    Bei der von mir beschriebenen Grundreinigung der Maschine, habe ich mit Pinsel und Staubsauger ganz sicher auch dieses Kabel berührt, da es anscheinend aber aufgrund starker Korrosion zuvor schon nur noch am "seidenen Faden" und an der darüber gezogenen Schutzhülle am Boiler hing, reichte eine Berührung schon aus, um hier komplett die Verbindung zu trennen, das merkt man nicht einmal, da die Hülle die Verbindung zumindest optisch weiterhin erhält !
    Wenn ich es schaffe hier noch ein Bildchen einzustellen, werde ich das zum besseren Verständnis auch noch nachholen, denn die Geschichte mit einer URL-Adresse usw. schnalle ich leider nicht.
    Vielen Dank nochmal und ein schönes WE !
    eanuwieda
    Geändert von eanuwieda (07.02.2009 um 16:51 Uhr)
    Zitat Zitat von meister eder Beitrag anzeigen
    ...vielen, vielen Dank !!!
    LG, eanuwieda
