Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Oli
    Oli ist offline Benutzer
    Fulda
    Standard Butterfly umbau zum Festwasser möglich?
    gibt es eine Möglichkeit die La Scala Butterfly auf Festwasser umzurüsten?
    Das Modell Eroica von La Scala scheint mir eine Butterfly mit Festwasser zu sein und ich meine irgendwo im Netz hätte ich mal was von einem Umbausatz gelesen. Bin mir aber nicht mehr so sicher, ist schon 'ne Weile her.
    Oli
    Diver_02 ist offline Neuer Benutzer
    Lächeln AW: Butterfly umbau zum Festwasser möglich?
    Hi Oli,
    wer sich damit beschäftigt hat, ist H. Jericha von Tasteit.at aus Wien, Tel. Telefon/Fax: 0043 1 5129423. Ob sich der Umbau kaufmännisch lohnt, ist eine andere Frage, vom Transportrisiko ganz zu schweigen. Falls Du fündig wirst und die Maschine mit Paketdienst verschicken möchtest, sollte der Boiler entleert werden, sonst kann u. U. Wasser in die Elektronik laufen.
    Viel Erfolg
    Micha
    ______________________________
    Magister ES60 - Mazzer Super Jolly Manuale
    Standard AW: Butterfly umbau zum Festwasser möglich?
    sollte gehen. du brauchst einen druckminderer, denn die vib verträgt keinen hohen druck, du musst die ansaugschläuche druckfest (verschraubt) ausführen und ein eventuelles expansionsventil als bypass ausführen, sonst läuft dir mit der zeit der tank über. prinzipiell ist das kein problem.
