    DonPhilippe ist offline Erfahrener Benutzer
    Eching / München
    Standard Pumpe pumpt erst beim zweiten Bezug
    DAS ist doch mal n aussagekräftiger Titel...
    Seit 3-4 Wochen stelle ich an meiner Carimali Uno folgendes fest:
    Nach dem Hochheizen möchte ich den ersten ST-und-Tasse-Aufheiz-Flush
    beziehen, drücke eine der Mengentasten der Uno, und...
    ...ja, nix passiert. Das MV klackt, der Motor brummt, und das wars.
    Wenn ich keinen ST eingespannt habe, kommen n paar Tropfen raus.
    Ich stoppe den Bezug, drücke nochmal, und siehe da, es läuft wieder normal.
    Festzustellen bei ca. 80-90% der letzten 3-4 Wochen.
    Im weiteren Betrieb tagsüber tritt das nicht mehr auf, nur beim ersten shot, da aber inzwischen relativ konstant.
    Frisst sich da langsam die Pumpe fest?????
    DallaCorte Mini | Carimali UNO E | Mazzer Mini Manuale | Gene Cafe CBR 101
    drink more coffee... so you can dream faster!
    donjulio ist offline Erfahrener Benutzer
    Frankfurt am Main
    Standard AW: Pumpe pumpt erst beim zweiten Bezug
    Hey Don,
    also bei meiner Carimali Systema hatte ich ein ähnliches Problem. Bei längerer Standzeit ist das Wasser aus dem Wärmetauscher zurück in den Tank. Die Rückschlagventilfunktion des Kaltwasserblocks ist wohl hinüber. Habe dann einfach ein Rückschlagventil hinter die Pumpe gesetzt, Problem "gelöst" .
    Wenn Du Deine Maschine am Wassernetz hast, kann ich mir das allerdings nicht erklären.
    Ach ja, ich hatte auch probiert den Kaltwasserblock durch Zitronensäure und mechanische Reinigung zu reparieren, ging aber irgendwie nich. Also wenn Du das hinkriegst, sag bescheid.
    Ach ja, das RV habe ich nur eingebaut, weils billiger als der Block ist
    Gruß, Julian
    4-gruppige La Marzocco Linea
    2-gruppige La Marzocco Linea
    2-gruppige Rancilio
    Carimali Systema
    3x La San Marco SM90 und noch paar andre Mühlchen (z.B. Mahlkönig VTA 6...)
    Eching / München
    Bingo, sie hängt an mehreren bar Wasserdruck...
    Eching / München
    Hallo mal wieder,
    ich spare mir einen neuen thread, weil das Problem noch das gleiche ist, nur verschärft.
    Mittlerweile braucht die Pumpe nicht nur einen, sondern stellenweise zehn und mehr Anläufe, um anzuspringen. Das Problem ist immer das gleiche. Ich starte den Bezug, das MV geht auf, das wars. Keine Pumpe. Irgendwann nach unterschiedlich vielen Anläufen schlägt die Pumpe dann mit einem etwas blechernen Knall los, um von da an vollkommen normal seinen Dienst zu versehen.
    Standzeit scheint also ein Thema zu sein.
    Also doch die festgehende Pumpe?
    Bin etwas ratlos...
    Heidelberg
    Vielleicht aber sogar eher der Motor? Eine festgefressene Pumpe sollte ein Dauerzustand sein und wenn sie sich löst, sollte auch das dauerhaft bleiben. Insofern liegt das Problem vielleicht eher auf der Motorseite.
    Eching / München
    Moin, ja, das wäre schon auch meine Alternativantwort gewesen.
    Bei Motoren bin ich leider um einiges blanker als bei anderen Teilen
    Kann ein Motor selbst solche Anlaufprobleme bekommen?
    Wenn ja, WAS kann so ein Problem verursachen?
    Oder liegts evl an der UNO-Schaltung / BlackBox ?
    Werd wohl mal die UNO strippen und den Motor genauer unter die Lupe nehmen...
    Bei der Gelegenheit kann ich den Pumpenkopf ja mal schnell abziehen und die Gängigkeit prüfen...
    Würzburg/Magdeburg
    Entweder Kondensator oder Pumpenkopf selbst. Dauerzustand stimmt nicht ganz, die Köpfe können durchaus so kaputtgehen, dass es an einer Stelle stark hängt. Dann kriegt der Motor die Pumpe von da nicht/kaum los. Evtl sinds auch verschlissene Kohlen im Motor. Noch ne mögl Ursache: ein abgebranntes Relais in der Steuerung. Ich würde erst mal den Pumpenkopf abnehmen und mit der Hand durchdrehen. Dann den Motor mehrmals ohne Pumpe laufen lassen, ob er auch jedesmal anspringt.
    Greetings \\//
    Marcus
    Eching / München
    Geil, noch nicht mal 10 Uhr und ihr knallt mir schon die Lösungen hin
    Ja, so werd ich das machen, vielen Dank derweil!!
