Ergebnis 1 bis 10 von 16
    Schorsch ist offline Neuer Benutzer
    Standard BZ99 bezieht kein Wasser
    Meine BZ99 stand einige Monate still nachdem der Wassertank druchgebrochen war.
    Mit dem neuen Wassertank funtioniert der Wasserbezug nicht mehr. Ich schalte die Maschine an und die beiden orangen Lichter gehen an. Nach einer Sekunde geht das kleine orange Licht wieder aus. Die Maschine versucht nicht mal Wasser anzusaugen.
    Ich habe das Gerät aufgemacht, ist eigentlich nichts auffälliges zu sehen. Der Kontakt zum Wasserbehälter ist gegeben.
    Kann mir jemand Tipps geben? Ich vermute es ist etwas sehr eifaches aber ich bin nicht der Elektriker oder Bastler. Espressomaschinenservice gibts hier in Genf keinen und das Teil zum Händler nach Deutschland zu schicken ist ziemlich Aufwand.
    Schorsch
    Berner Oberland (Schweiz)
    Standard AW: BZ99 bezieht kein Wasser
    Die BZ99 hat eine Vibrationspumpe. Diese Pumpen sind allgemein nicht selbstansaugend. Versuch mal, mit einer Einwegspritze (ohne die Nadel...) etwas Wasser in den Ansaugschlauch zu drücken, währenddem die Pumpe läuft. Das sollte das Problem beheben. Die Einwegspritzen bekommst Du in jeder Apotheke.
    nK
    • 80er/90er Jahre: Baby
    Bochum
    klemm evtl. die hzg ab, da wohl die füllstandskontrolle selbiige ausschaltet, also zu wenig wasser im kessel.
    Die gehen schnell kaputt und die BZ99 Hzg. ist recht teuer.
    Danke für die Tipps.
    Ich habe den Schlauch der vom Wasserbehälter zur Pumpe führt entlüftet. Hat nichts geholfen. Die Pumpe springt nicht einmal an.
    Wie klemme ich die Heitzung ab?
    noisy65 ist offline Erfahrener Benutzer
    Bonn
    Die heizung kannst du abklemmen nachdem du den Netzstecker !! abgezogen hast
    und die Maschine dann auf die Seite legst, und am Boden findest du eine Klappe zum aufschrauben, dahinter liegen die Anschlüße an die Heizung.
    Wenn deine Pumpe gar nicht anspringt würde ich aber zuerst noch mal die Kabelverbindung am Wasserbehälter überprüfen, vielleicht hat der alte Kabelschuh keinen richtigen Kontakt zum Wassertank.
    die BZ99 ist meiner BZ02 ja recht ähnlich. Welche Funktion hat die kleine orange Leuchte? Ist es die Leuchte, die den Wasserstandssensor im Tank überwacht? Bei meiner BZ02 ist ja ein elektrischer Anschluss da, der über eine Schraube im Tank den Wasserstand überwacht. Sinkt der Pegel unter die Schraube, geht die orange Lampe aus und nichts funktioniert mehr, damit die Heizung nicht durchbrennt.
    Schau dir mal den alten und den neuen Tank an. Sind da die gleichen Elektroanschlüsse dran und hast du sie auch genau so wieder angeschlossen? Der zweite Kontakt dürfte wohl im Tankboden zu finden sein, wenn ich nicht irre. Testweise kannst du mal versuchen, den Kontakt an der Schraube mit einem Kabel ans Gehäuse zu brücken.
    Was macht denn die kleine grüne Lampe?
    Wenn der Kessel nicht ausreichend befüllt ist ( Wasserstand unter dem Niveau der langen Sonde ) geht zwar die Heizung nicht an aber die Pumpe würde laufen. Bei leerem Tank ( oder Stromkreis der Niveaukontrolle Tank unterbrochen ) geht dann gar nix mehr, beim Einschalten gehen die Lampen erst an aber dann sofort wieder aus. Da Du den Tank gewechselt hast, würde ich hier auch den Fehler suchen. Kabelbruch oder kein Kontakt des Tankstutzens.
    Das kleine orange/gelbe Licht: "if on points out to resistance transaction."
    das kleine grüne Licht: "If on, points out that machine is in working order"
    Wenn ich einschalte geht das kleine orange Licht kurz an, dann klackt was und dann ist es aus. Die Pumpe springt nicht an.
    Den Wasserstandssensor hatte ich auch im Verdacht. Ich hab das Ding kntrolliert und das Kabel sogar ins Wasser gehalten. Keine Veränderung.
    Ich habe jetzt mal das Kabel das mit dem Tankboden verbunden. Da ist gelb gruenes Kabel das mit dem Tankboden verbunden und die beiden habe ich kurzgeschlossen. Jedesmal wenn ich die beiden verbinde kommt das klacken aber dann gehts weiter wie oben.
    Die Heizrung klemme ich erstmal nicht ab, die geht eh nicht an.
    Gut das es heute regnet.
    Bonn
    Dann zieh doch mal das Kabel der langen Sonde ( Heizungsschutz, Abschaltung Niveauunterschreitung Kessel ) ab und halte die leitend gegen Masse, vielleicht ist der Kessel fast leer und die Pumpe läuft zur Füllung nicht an ( Fluidotech hat einen Auslöser ).
    Nochmal meine Frage: Was macht die kleine grüne Lampe , bleibt sie an oder nicht ? Wofür sie da ist weiß ich.
