Habe Probleme mit mit folgender Maschine: Lavazzo Espresso Point
Beim Brühvorgang kommt das meiste Wasser aus dem "Aufschäumer" heraus.
Bei dem System sitzt nach der Brühkammer ein Magnetventil. Danach kommt die Aufschäumerleitung. Das Magnetventil ist bei bei kein Strom geschlossen. Das Magnetventil wird bei der Anforderung von Heißwasser bzw. Dampf geöffnet.
Der Einbau eines neuen Magnetventils hat nicht den gewünschten Erfolg gebracht.
Bitte um Hilfe!
