Ergebnis 1 bis 7 von 7
    king-loui ist offline Benutzer
    Standard Fragen zum Manometer
    ich wollte gerade den Brühdruck bei meiner Gaggia CC einstellen und hab mir wie im wiki beschrieben ein Manometer gekauft, welches ich mittels Muffe und Teflonband am Siebträger befestigt habe.
    Wenn ich nun den Bezug starte (nach Einstelle des Expansionsventils) steigt das Manometer langsam bis auf ca. 12 Bar, und fällt anschließend auf 10 Bar, wo es schließlich zum Stoppen kommt.Diesen Wert 10 Bar - 1/2 Bar habe ich jetzt als Ist wert genommen.
    Ist das richtig oder ist der höchste Wert den das Manometer kurz anzeigt (12 Bar) zu nehmen?
    Nürnberg
    Standard AW: Fragen zum Manometer
    Du solltest lieber dem Verhalten auf den Grund gehen.
    Ich kenne leider die CC nicht, aber es sieht so aus, als ob entweder Dein Bypassventil schwergängig ist oder hängt und dadurch den Druckstoß erzeugt, oder das Überdruckventil macht auf und reduziert den Brühdruck.
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    danke für die Antwort Ski Andi.
    die Maschine hab ich gerade komplett zerlegt und gereinigt, es kann also kein Kalk oder Dreck sein der die Funktion beinträchtigt.
    Nach der Druckreduzierung ist die Pumpe lauter geworden und es dauert viel länger bis sich der Kaffe rausgekämpft hat.
    Auch bei leerbezügen kommt deutlich weniger Wasser raus.
    Aber das ist ja alles normal nach der Reduzierung, denke ich.
    Hat vielleicht sonst noch jemand eine Idee was es mit meinem Manometerverhalten auf sich hat?
    Heidelberg
    Bei Leerbezügen dürfte das Expansionsventil auch nach einer Anpassung des Drucks keinesfalls auslösen, d.h. die Wassermenge müsste unverändert bleiben. Wenn sich die Wassermenge bei einem Leerbezug gegenüber vorher ändert stimmt irgend etwas nicht. Kannst Du einfach den Ursprungszustand wieder herstellen und prüfen, ob das Verhalten dann immer noch so ist (ggf. vorher und nachher nachmessen)? (Anm.: evtl. habe ich modellspezifische Besonderheiten übersehen, da ich die CC nicht kenne).
    Frank-Ulrich
    das mit dem wenigen Wasser hat sich schon erledigt, hab gerade mal wieder die Platte gereinigt und rückgespült, jetzt läuft wieder alles wie gewohnt, sorry.
    hätte allerdings auch nicht gedacht das sich schon nach 2 Wochen so viel dort ansammelt.
    zu dem Manometer Problem hab ich mal ein Video gemacht. Sorry wegen der Qualität aber mehr war auf die schnelle nicht drin. Das wesentliche sollte erkennbar sein.
    YouTube - CIMG0684
    vielleicht kann mir ja jemand nun sagen ob das normal ist oder nicht.
    Danke für eure Hilfe
    McGyver2k ist offline Erfahrener Benutzer
    Darmstadt
    Hast du noch Luft im ST? Wenn ja kann diese durch die Erwärmung für nen gewissen Druckanstieg sorgen, der dann gegen die Pumpe langsam über das Exventil abgebaut wird. Bin grad zu faul das nachzurechnen.
    Home: Gaggia CC (9,5 bar, Lochblechtassenablage, Messingduschplatte, Edelstahlfallrohr, bodenloser ST), San Marco SM90, Oldschool Mahlkönig Monster und Zassenhaus Mokka
    Work: Gaggia Carezza und Solis 166
    ja in dem Video hab ich den Bezug mit Luft im Siebträger gestartet.
    wenn ich im anschluss einen Bezug mache ohne das Wasser auf dem Siebträger zu leerren "zittert" der Anzeiger zwischen 9,5 und 10,5 Bar hin und her.
    Der Druck wird also im großen und ganzen schon stimmen aber trotzdem nervt es mich das ich 20 Euro für alles ausgegeben habe und nun den Druck trotzdem nur ungefähr bestimmen kann
