Der PT100 muss z. B. einen Widerstand von ca. 100 Ohm haben. Meiner hat 375 KOHM. Auber ist sehr kulant. Der Preis für den PT100 liegt bei 7 US-$, die bei Rückgabe des alten erstattet werden. Für den PT100 habe ich HIER einen Preis von 38 Euro.
Gruß aus der Falz, Largomops
So, großartig.
Mittlerweile hat der Controller nach ein paar Tagen seinen Geiste aufgegeben, es funktioniert also weder Controller, noch Fühler. Warum der Controller nach ein paar Tagen plötzlich nicht mehr funktioniert, kann ich nicht sagen.
Ich werde beide Komponenten zurück schicken, und hoffentlich bekomme ich Neue dafür.
Hätte mir nicht erwartet, dass der PID Einbau so problematisch, und wie sich jetzt herausgestellt hat, wahrscheinlich mit kaputten Komponenten als unmöglich darstellen sollte.
Hatte jemand schon mal einen nicht funktionstüchtigen Controller erhalten?
Danke für die vielen Tipps, werde weiter berichten.
Bei mir wurde ein defekter ( und dazu noch falscher ) SSR geliefert. Ich bekam anstandslos Ersatz geliefert. Das war aber sehr frustig und hat fast drei Wochen gedauert, da der erste verschickte SSR mich nie erreichte.
Der Service in USA war sehr freundlich, vertrauenswürdig und kompetent
( Kontakt über e-mail ).
Jetzt funktioniert alles tadellos, ich genieße, bin glücklich und sehr begeistert. Wenn es irgendwann einmal eine neue Maschine im Austausch für die Silvia geben wird muss es auf jeden Fall eine mit PID sein. Ohne PID kann ich mir eine Espressomaschine eigentlich kaum noch vorstellen. Ich weiß eben inzwischen gerne, welche Temperatur anliegt, bevor der Bezug startet.
Grüsse
Tom
Grüsse - Tom
La Spaziale Vivaldi S1 II, Quamar M80 on Demand ( Orange ),
Macap M4 Dos.
Bohnen (z. Zt. ): Mirella Dchungel u. Espresso Malabar
Geht mir auch so. Espressomaschinen die bereits ein PID eingebaut haben kosten aber meist 1800€ aufwärts (Dalla Corte, Brewtus II, La Spaziale Vivaldi, usw.). Da ist die Silvia mit selbst eingebauten PID schon ein Schnäppchen, ohne bestreiten zu wollen, dass die oben genannten Maschinen ihr Geld wert sind (alles DB-Maschinen). Solange es kein preisgünstigeres Gerät mit PID direkt vom Hersteller gibt (könnte auch ein Einkreiser sein), habe ich immerhin erst mal Ruhe vor Upgrade-Gedanken.
Ingo
Rancilio Silvia (2007) mit Ulka EX4 + Auber PID
MCI Eureka chrom
World's End Latino
Sooooooo, heute ist mein PID ausgestiegen....
mitten im Betrieb hörte die Heizleuchte auf zu blinken und die Temperature viel ab.
Die Indikatorlämpchen am PID und am SSR blinkten nach wie vor wie im regulären Betrieb nur die Heizleuchte der Maschine blieb dunkel.
Sicherheitsthermostat hab ich geprüft, war i.O.
Dampffunktion ging auch. Heizung an sich funktioniert also.
Temperatureanzeige scheint auch zu funktionieren (Abschalten der Heizung bei 144°C im Dampfbetrieb).
Hab danach erstmal auf den Original-Thermostat zurückgebaut, damit läuft alles normal. (naja, mit Temperaturanzeige ist Temperatursurfen nur halb so nervig)
Ich tippe mal ganz scharf darauf, dass mein SSR ausgestiegen ist.
Kann mir das jemand mit Ahnung bei diesen Symptomen bestätigen?
Das dumme an der sache: die 90 Tage Garantie sind vor 3 Tagen abgelaufen. hab trotzdem mal ne mail an auber geschickt... vielleicht geht ja was auf Kulanz...
falls ich mir doch einen neuen SSR kaufen muss:
Kennt jemand eine bezugsquelle in Deutschland? bei Auber ist der zwar billig, aber die versandkosten sind bisschen krass....
lg
Georg
da sollte was dabei sein
eBay: Omron Relais, Solid State Relais, Optokoppler, Halbleiterrelais
danke schon mal an den nachtschwärmer.
der hier sollte doch passen oder (naja mit 75A etwas überdimensioniert aber egal...):
Celduc SV867130 Solid State Relay - Input 5-30VDC - Output 24-500VAC / 75A - eine Phase click
zum vergleich: der von Auber war ein 25A, Input 4,5-32V DC; output 40-400V AC
hab ich was übersehen? kenn mich nicht aus, was output-art und schalt-methode angeht...
lg
EDIT: ich seh grad, die haben eine bauhöhe von 45mm .. war wohl nix (dafür hätte die schaltmethode hingehauen .. naja was solls)
Georg
denk schon, dass der passen sollte....
frag aber zur sicherheit lieber noch mal bei Bubikopf nach,
der sollte das explizit wissen
n8ie, galgo
Guten Morgen zusammen,
bei meinem Auber-PID war das Steuergerät schon mal hops, mehr als 90 Tage nach Kauf. Es ist kaputt gegangen, nach dem ich eine ungünstige "Tastenfolge" gedrückt hatte (Pumpe an und dabei aus versehen Power aus, dann wieder Power an bei laufender Pumpe). Ich dachte es wäre damals unglückliche Induktion durch die Pumpe gewesen, bin aber auch kein E-Techniker.
Ich hab dann ein Steuergerät bei Auber nachgekauft, und er hat die Transportkosten erlassen.
Aber eigentlich bin ich sehr zufrieden damit ;->
Volker
Mazzer Mini e B & Silvia (PI + PID) und Rocky, I-mini & Saeco Aroma
