Ergebnis 1 bis 10 von 45
    duerni ist offline Neuer Benutzer
    Standard Nach PID-Einbau: Silvia heizt nicht mehr?
    Ich habe heute mein neues PID eingebaut. Die Anzeige funktioniert, aber die Maschine heizt nicht mehr. Das Kontrolllämpchen für die Heizung ist zwar an, er checkt also, dass er heizen müsste, aber der Boiler wird nicht warm.
    Dann habe ich das PID wieder ausgebaut und den Originalzustand hergestellt. Aber auch dann heizt der Boiler nicht mehr?
    Hat irgendjemand von euch Erfahrungen und kann mir helfen?
    Ich sterbe schon fast vor Entzug. Und meine Freunde schimpfen mich auch schon, dass sie keine Kaffee bekommen.
    Ich hoffe ihr habt einen Tipp, wie ich das vielleicht wieder hinkriegen kann.
    Danke und liebe Grüße,
    duerni.
    Standard AW: Nach PID-Einbau: Silvia heizt nicht mehr?
    na, jetzt müsste man natürlich wissen, wie das ding verkabelt ist.
    normalerweise liegt die lampe parallel zur heizung, es stehen also immer beide gleichzeitig unter strom. wenn du alles wieder korrekt angeklemmt hast, müsste da schon die heizung kaputt sein, oder die letzten stückchen vom kabel zwischen heizung und den abgängen zur lampe.
    schnapp dir mal ein multimeter und miss das ding durch, dann müsstest du sehen, was los ist.
    Hallo Danke für die schnelle Antwort.
    Mich verwundert, dass gestern, nachdem ich den PID erstmals installiert habe, die Heizung ganz normal geheizt hat. Als ich heute den PID einstellen wollte, blieb die Anzeige plötzlich auf ca. 20° stehen.
    Dann das Kabel vom SSR zu den Kabeln die vorher Brühthermostat angebracht werden wieder gelöst und den ursprünglichen Zustand wieder hergestellt. Sollte also wie vorher funktionieren, tuts aber nicht.
    Lampe für Heizung ist an, Boiler bleibt aber kalt.
    Ich denke nicht, dass die Heizung jetzt plötzlich kaputt sein kann, oder?
    Vielleicht stelle ich dann noch ein Bild ein.
    Danke, duerni
    ok die Heizung geht jetzt wieder, habe in einem alten Thread gelesen, dass es so was wie ein Sicherheitsthermostat giebt. Das war tatsächlich nur hineinzudrücken, dann ging die Heizung wieder.
    Jetzt funktioniert aber plötzlich was anderes nicht mehr:
    Wenn ich den mittleren Knopf für den Wasserbezug drücke, kommt nur mehr Danmpf heraus, das Geräusch ändert sich nicht mehr, wie etwas immer nach dem Entlüften nach dem Milchschäumen. Auch wenn ich die Kaffeebezugstaste drücke kommt nur Dampf.
    Scheint so als könne kein Wasser angesaugt werden, oder?
    Hat jemand schon damit Erfahrungen gemacht?
    Dieses Problem kenne ich bis jetzt nicht, und bin sehr rattlos!
    Danke schon mal im Voraus!!!
    McGyver2k ist offline Erfahrener Benutzer
    Darmstadt
    Die Übertemperatursicherung hat ausgelöst und statt Wasser kommt Dampf aus der Maschine? Da würd ich mal glatt behaupten, dass die zu heiß ist. Die Kristallkugel sagt, dass dein Temperaturfühler für den PID falsch/schlecht angebracht ist.
    Home: Gaggia CC (9,5 bar, Lochblechtassenablage, Messingduschplatte, Edelstahlfallrohr, bodenloser ST), San Marco SM90, Oldschool Mahlkönig Monster und Zassenhaus Mokka
    Work: Gaggia Carezza und Solis 166
    wenn du die kristallkugel richtig rum hältst könntest du lesen, dass er den pid wieder entfernt hat
    n9ie und nix für ungut, galgo
    Heidelberg
    Nur so eine Idee: wenn der Temperatursensor des PID noch angeschlossen ist könntest Du prüfen, ob die Temperatur OK ist. Wird beim Bezug wirklich kein Wasser mehr angesaugt (siehe Tank) oder kommt nur Dampf statt Wasser? Und was passiert bei einem Leerbezug im kalten Zustand (Damp sollte dann ja keiner kommen...)?
    Eine Kristallkugel ist übrigens rund um jedes Risiko einer Fehlbedienung auszuschließen.
    DerrickDeluXe ist offline Erfahrener Benutzer
    Wie siehts mit den Thermostaten aus? Für den PID musst du ja das Wasserthermostat entfernen und das Dampfthermostat um eine Position verrücken. Hast du diesen Schritt auch wieder rückgängig gemacht?
    Gruß, Derrick
    Vibiemme Domobar Inox
    Iberital Challenge
    Derzeit befüllt mit: Mirella Espresso Skybury
    Ingo ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Gruß, Derrick
    Bei meinem PID-Kit von Auber sind die Thermostate alle an ihrem Platz geblieben. Nur die Kabel vom Wasserthermostat wurden an den PID-Kontroller angeschlossen.
    Wie die ursprüngliche Verkabelung am Kessel aussehen sollte sieht man auf den Bildern einer geöffneten Silvia in diesem Thread: rancilio silvia 2009 edition
    Hoffe mal, dass die Farben der Kabel bei dem hier gezeigten neuen Modell nicht geändert wurden.
    Ingo
    Rancilio Silvia (2007) mit Ulka EX4 + Auber PID
    MCI Eureka chrom
    World's End Latino
    Hallo, habe jetzt folgendes herausfinden können:
    Der Temperaturfühler dürfte wohl kaputt sein, jedenfalls habe ich ihn wie in der Anleitung beschrieben am Kaltwassereinfluss montiert, die Anzeige geht aber nie über 30-35° hinaus, obwohl der Kessel deutlich auf Normaltemperatur aufgeheizt hat.
    Zu dem Problem mit dem Dampfen: Das ist nur da, wenn ich den PID zuschalte, und zwar auch im kalten Zustand, da kommt plötzlich nur noch Dampf statt Wasser raus.
    Ohne PID funktioniert alles wie gehabt, schade, dass der K-Fühler jetzt schon nicht mehr zu funktionieren scheint.
    Hat jemand eine Idee, warum bei angeschlossenem PID das Gerät auf einmal statt Wasser nur mehr Dampf abgiebt?
    Sollte ich den den Fühler bei Auber reklamieren, kann man ev. auch lokal so etwas kaufen?
    Bin noch sehr frustriert über meine ersten PID Erlebnisse.
    Danke trotzdem an alle, die mir schon weitergeholfen haben, toll, dass so viele sich hier beteiligen!!
