Ergebnis 1 bis 10 von 24
    MichaelV ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Unschöne Lecks bei Gaggia
    Liebe Gaggia-Spezialisten, seht euch bitte mal das Bild an und sagt mir, was ihr davon haltet.
    Eine neue Kesseldichtung wird wohl fällig sein, da sprechen die weißen Ablagerungen eine klare Sprache. Aber ist etwa auch das Dampfventil undicht, womöglich gar irreparabel korrodiert?
    Standard AW: Unschöne Lecks bei Gaggia
    wie schaut denn die andere seite des kessels aus ?
    denk aber eher, dass das doch vom inkontinenten dampfventil kommt.
    gruß, galgo
    Wie komme ich denn in das Dampfventil? Ich sehe da keine Mutter o. ä..
    Auch so: Ja, auch rundherum sind feine weiße Ablagerungen an der Boiler"naht" zu erkennen. Wird dann wohl eine Komplettrenovierung.
    Habe mir gerade nochmal die Bilder von blus Gaggia-Restauration angesehen. Kann ich alle Metallteile der Gaggia in Zitronensäure einlegen? Alu, Kupfer, Messing?
    Den Messingteil mit dem Dampfventil oben auf dem Boiler krieg ich nicht ab - wie festgewachsen. Muss dann wohl mit Gewalt gehen ...
    www.neidenfels.de
    Generell alle Metalle getrennt entkalken, Alu mit Weinsäure.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    wegen alu-boileroberteil nur weinsteinsäure zum entkalken benutzen
    gruß, galgo
    Der Kessel ist gar nicht so stark verkalkt, soweit schon mal gut. Auch die Kesseldichtung ist noch in Ordnung. Aber das Dampfventil ist wohl hinüber. Lässt es sich reparieren oder nur auswechseln? Und ich krieg's einfach nicht vom Boiler. Hat jemand einen Tipp? Bubikopf schrieb mal was von horizontalem Freiwackeln, da rührt sich aber bisher gar nichts ...
    Hat tatsächlich niemand einen Tipp, wie man das Dampfventil vom Boiler abgelöst bekommt? Es sitzt bombenfest.
    Kann man da eigentlich auch ein besseres Ventil montieren - etwa von einer CC?
    Michl LA ist offline Erfahrener Benutzer
    Das Ventil sitzt nur in einer Gummidichtung. Das es ohnehin hinüber ist kannst Du es mit einer Rohrzange kräftig anpacken, da kann eigentlich nichts passieren. Der Alukessel ist an der Stelle, wo das Ventil drinsteckt, sehr massiv.
    Das Ventil von der CC ist übrigens bei mir ständig inkontinent (es tropt aus dem Dampfrohr), habe schon das zweite. Es ist ebenfalls komplett geschlossen und nicht reparabel. Also sicher nicht von Vorteil.
    Michl
    Gaggia CC mit PID, Saeco Sin 007 seit '91 mit Classic-ST im Büro, diverse Dienes Mokka, diverse Zassenhaus Mokka
    Loki ist offline Erfahrener Benutzer
    Erlangen
    nein es steckt nicht nur in einer Gummidichtung, sondern auch im Alukessel. Wenn man es mit der Rohrzange abhebelt, könnte man evtl. den Kessel beschädigen.
    Oben musst du zwei Innensechskantschrauben entfernen. Dann klemmt das Ventil „nur“ noch im Kessel. Anfangs nur horizontal hin und her bewegen und dann nach und nach nach oben hind und her bewegen.
    Zuerst braucht man viel Kraft bis sich das Ventil überhaupt löst.
    Ich hatte das selbe Problem siehe: Gaggia Evolution - Dampfventil austauschen und andere Fragen
    Gruß Loki
    Eigenbau-Dualboiler
    Gaggia Ele/Vol(?)
