    HeinMueck ist offline Benutzer
    Cuxhaven
    Standard Bypass Rotationspumpe (Procon)
    meine Procon-Pumpe macht selbst bei komplett gekniffenem Bypass nur noch schlappe 9-10 bar.
    Da das Manometer bei Erreichen des Maximaldrucks (d.h. beim Brühen) anfängt zu Zittern, gehe ich davon aus, dass nicht die Pumpe selbst verschlissen ist, sondern das Bypassventil abregelt.
    Ich denke, die Ventilfeder ist ausgeleiert.
    Hat jemand 'ne Idee, wo ich eine neue Feder bzw. kompl. Bypass herbekomme?
    (Bei xxl habe ich schon probiert. Leider hat man dort z.Z. nichts auf Lager).
    Vielleicht hat noch jemand was in der Schrottkiste liegen?
    Bezzera BZ40E, Anfim Haus Self
    Nürnberg
    Standard AW: Bypass Rotationspumpe (Procon)
    Normalerweise muss der Schieber ja weiter reingeschoben werden, wenn der Druck erhöht werden soll. Möglicherweise ist der Sitz des Schiebers verkalkt oder verunreinigt. Dann kann er von der Feder nicht weitgenug eingedrückt werden.
    In obigem Bild sehe ich die Abdeckkappe noch auf der Einstellschraube. Bei allen Pumpen die ich gesehen habe die so eine Kappe hatten, stellt sie nur eine Schutzkappe dar. D.h. die Kappe sollte abnehmbar sein. Möglicherweise lässt sich daher die Justierschraube nicht weiter eindrehen, weil die Hutmutter schon anstößt. Entkalke mal die die Hutmutter vom Bild und schaue dann, ob die Innenschraube sich lösen lässt.
    Andi
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    Cuxhaven
    Hallo Andi,
    Danke für die Antwort.
    Deine Vermutung trifft leider nicht zu.
    Was im oberen Bild ist nicht zu sehen ist: In der Hutmutter sitzt schon die Einstellschraube selbst.
    Bei den neueren Pumpen ist das wohl anders aber hier wie gesagt ist das ganze nur ein Teil.
    Der kleine Kolben mit O-Ring ist auch leichtgängig. Habe ihn gerade erst frisch mit Fett eingesetzt.
    Das abgeknipste rechte Ende steckt in meinem Bypass - die Federkraft dieses Federchens passt also ganz gut. Sie stammt übrigens aus dem weißen Kunststoff-Rückschlagventil einer kaputten Quickmill 0820 - falls Du sowas im Keller hast. Wenn nicht (und Du denkst, die hier passt bei Dir), schick mir einfach Deine Adresse, dann geht sie morgen auf die Reise.
    Georg
    p.s.: Zieh doch die kaputte Feder erst mal auseinander. Vielleicht reicht das schon.
    Cuxhaven
    Hallo Georg,
    ganz herzlichen Dank für Dein Angebot.
    Wenn ich mir Dein Foto genau anschaue, dann denke ich, dass Deine Feder zwar genau passt, aber leider nur das andere Teil, das in Deiner Pumpe steckt
    Wenn ich die Länge der Feder auf dem Foto und die Anzahl der Windungen mit meiner vergleiche, dann sieht's so aus, als ob das Teil noch ein wenig kürzer ist als meine Feder.
    Ich denke das damit keine Verbesserung zu erzielen wäre.
