Ergebnis 1 bis 2 von 2
    IceBear ist offline Neuer Benutzer
    Standard Temperaturfühler Solis master pro
    habe bei meiner Solis master pro die hauptplatine ausgebaus um die Relais zu tauschen, habe jetzt nur bemerkt das die anschlussstecker von den Temperaturfühlern von den Boilern nicht kodiert sind und ich die auch vertauschen könnte, weiß jemand welcher wo rein kommt???
    Gruß IceBear
    Norberto ist offline Erfahrener Benutzer
    Cottbus
    Standard AW: Temperaturfühler Solis master pro
    wenn Du auf die Platine schaust, und die Anschlüsse sind oben, dann ist der linke Anschluss(X12) für den Dampftemp.fühler und der rechte Anschluss (X13) für den Wassertemp.fühler. Den Wasserboiler erkennst du daran, dass von der Boileroberseite ein Teflonschlauch auf ein T-Stück geht. Der Dampfboiler hat an der Stelle eine Füllstandssonde.
    Viel Erfolg.
    Norberto
    Gastro-Vibiemme, Rancilio Audrey, Silvia, Rancilio L7 , Reneka TWO
