Ergebnis 1 bis 10 von 11
    moishe ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Loch am/im Kessel?
    Ich schraube gerade mal wieder an einer kleinen Maschine rum. Soweit ist alles entkalkt, wieder zusammengesetzt, etc. Mir fiel allerdings folgendes kleines Löchlein auf:
    Ich habe es genauer in Augenschein genommen, scheint nicht duchzugehen und ist auch eher noch am Schraubgewinde für die Heizung situiert. Dürfte dicht halten (das finde ich aber erst raus, wenn ich das maschinchen unter durck setzen kann und das finde ich erst raus wenn mich dieser tage das neue wasserstandsglas erreicht, da ich das alte beim schrauben zerdeppert habe). Trotzdem finde ich es etwas beunruhigend. Was kann man denn da machen? Und wie kommt so was da hin? Sieht ja aus wie Karies!
    mein kram: Vibiemme Domobar Nero hier & Mazzer Super Jolly
    bei Fragen: hier (kaffeewiki.de) und hier (Boardsuche)
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Loch am/im Kessel?
    Hi
    sieht aus als hätte derjenige, der den Gewinde-Stützen in/an den Kessel gelötet hat, nicht richtig aufgepaßt: eine kleine Stelle nicht völlig "zulaufen" lassen mit dem Lot.
    Wenn es ja dicht war / ist: kein Grund zur Sorge...
    "Fritzz"
    hat etwas luftblasenartiges. scheint wie gesagt nicht durchzugehen. hatte nur erst angst den kessel zu entkalken, da ich dachte, dass sich dadurch ein echtes loch offenbaren könnte.
    nähe Wiesbaden
    Hallo nochmals
    kaum möglich, daß eine Verkalkung ein Leck im Kessel abdichtet...
    "Fritzz"
    schon richtig...aber mögliche schäden an denen man mit den eigenen baumöglichkeiten und frickelmittelchen nichts ändern kann lassen einen/mich zuweilen etwas irrational werden. vielen dank!
    Obergünzburg, Lkrs. OAL
    Könnte Lochfraß-Korrosion sein!
    Jürgen
    das hört sich jetzt wirklich unangenehm an. und was täte man in so einem fall?
    Hartlöten! Ist aber ein Sch... -Spiel!
    Jürgen
    Wie meinen?
    Sei Optimist! Ich würde erst mal gar nichts tun und die Maschine in Betrieb nehmen. Diese Unregelmäßigkeit muss gar nichts bedeuten.
