Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Heizstab
    Fauchon Gast
    Frage Heizstab
    weiß jemand, wie lange man eine Gaggia Baby Nero anlassen kann, ohne den Heizstab zu schädigen? Ist es ok, bei Brunchen zum Beispiel, die Maschine über Stunden anzulassen?
    Danke fürs Feedback!
    www.neidenfels.de
    Standard AW: Heizstab
    Was sollte dies der Maschine ausmachen. Meine Gaggia CC läuft täglich ca. 6 Stunden am Stück.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Fauchon Gast
    Meine hatte schon mal einen kaputten Heizstab, deshalb frage ich. Da möchte man Eigenverschulden doch ausschließen. Aber was bei deiner geht, sollte meiner wohl auch nix ausmachen.
    da die gaggias mit alukessel sogar die heizung außen am kessel haben und direkt daneben den thermostaten, sollte ihnen nichtmal dann was passieren, wenn kein wasser im kessel ist. kann man also ohne bedenken anlassen. kritisch wird's erst dann, wenn der thermostat aufgibt. der zweite, der später abschaltet, befindet sich nämlich weiter weg von der heizung, sodass diese schon irgendwann durchbrennen kann, wenn der kessel nach un nach leer dampft.
    normalerweise ist es aber ein materialfehler, wenn da eine heizung durchbrennt.
    Fauchon Gast
    Wow, danke für die kompetente Antwort, Max.
    www.neidenfels.de
    Die Gaggia Baby Nero, ist das schon die mit dem Edelstahlkessel mit innenliegender Heizung?
    für den fall solte man etwas mehr aufpassen, aber selbst meine kleine saeco aroma war den ganzen tag lang an. die hatte auch einen edelstahlkessel mit innenliegender heizung. die darf nur eben nicht trocken fallen, man muss also mindestens einmal am tag entlüften, um sicher zu gehen.
