Ergebnis 1 bis 10 von 11
    leithuhn ist offline Neuer Benutzer
    Frage Gaggia Classic Wassermenge / Zeit --> Magnetventil
    ich habe eine Gaggia Classic.
    Bei dieser Maschine ist von heute auf morgen die Crema "verschwunden" (ist nur noch minimal vorhanden) alles ist wie immer (Bohnen, Wasser, Anpressdruck usw…). Ich habe zur Sicherheit die Maschine entkalkt was keinen Erflog brachte.
    Anschließend habe ich dann das Blindsieb eingesetzt und die Maschine auf Dichtigkeit geprüft (Bezug gestartet). Dabei zeigte sich, dass beim Übergang Dampfventil / Kessel ein Zischen zu vernehmen ist. Ich habe nach den Anleitungen aus dem Forum die Dichtung ausgebaut und gereinigt, aber das brachte keinen Erfolg. Leider weiterhin undicht. Zwar nicht mehr ganz so viel wie vorher aber dennoch (crema wieder ansatzweise erkennbar
    Hier im Forum kann man lesen, dass auch oft das Magnetventil defekt oder verdreckt ist. Mein Vorbesitzer hatte es wohl nicht so mit dem entkalken. Wenn ich nun die Dichtung bestelle wollte ich wissen ob ich nicht auch gleich das Magnetventil wechseln sollte. Bevor ich die fast 40€ zur Stärkung der Binnenkonjunktur einsetzt wollte ich doch gerne wissen ob es überhaupt defekt oder verdreckt ist. Um dies bestimmen zu können wäre es wohl wichtig zu wissen wie viel Wasser aus einer gesunden Maschine pro Min rauskommt.
    Kann mir jemand sagen, wie viel Wasser pro Minute durch aus eine Gaggia kommen muss, wenn alles okay ist (Ohne Siebträger gemessen).
    Danke Oli
    Brisbane
    Standard AW: Gaggia Classic Wassermenge / Zeit --> Magnetventil
    Bei mir hier kommt gerade 60-70ml pro 10s raus, und die Brühgruppe bräuchte dringend eine Reinigung... Ich schätze also, normal sollten's etwas mehr sein.
    Ich bin etwas verwirrt was Deine Bezeichnug der Dichtung angeht -- wieso Dampfventil? Wo ist da ne Dichtung?
    Meinst Du vielleicht die Dichtung die verhindert dass beim Bezug Wasser am Siebrand vorbeiquillt? Die heißt Brühgruppendichtung.
    Fließt eigentlich Wasser in den Tank zurück wenn Du das Blindsieb einlegst, den Siebträger so fest wie möglich einspannst, und dann mehr als 10s lang Bezug machst? Wenn ja, dann ist das Expansionsventil in Ordnung. Wenn nein, dann kann es sein dass es da klemmt, und der Brühdruck nicht ordentlich abgeregelt wird. Das würde auch den Cremaverlust erklären.
    Das Magnetventil brauchst Du mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht zu wechseln. Das ist auch nur dafür zuständig, dass es regelt, ob die Brühgruppe mit dem Kessel oder mit der Sudschale verbunden ist: Beim Bezug wird der Weg Kessel-->Brühgruppe freigemacht, damit kann das heisse Wasser zum Kaffee. Wenn die Bezugstaste aus ist, wird auf Brühgruppe-->Abtropfschale umgeschaltet, damit sich der beim Bezug aufgebaute Druck aus der Brühgruppe abbauen kann.
    Ein Problem mit dem Magnetventil merkt man also daran, dass entweder das Wasser nicht gut vom Kessel zur BG kommt, oder aber der Druckabbau nach dem Bezug nicht geht. Beides scheint bei Dir nicht der Fall zu sein. Und selbst wenn das MV Probleme macht, reicht in den meisten Fällen eine Reinigung und ein Austausch ist völlig überflüssig.
    Gaggia CC + Ascaso i-mini
    Hi Anna
    danke für die Antwort. Bei mir kommen in 10 Sekunden ca. 18 ml Wasser aus der Maschine. Die Dichtung die bei mir nicht 100% dicht ist hat bei espressoxxl die Gaggia.Nr: G120017 und dichtet das Kesseloberteil gegen Dampfventil (G120027)ab. Ich rede nicht von der Brühgruppendichtung! Die habe ich ersetzt, als ich die Maschine vor kurzem gekauft habe (Gebraucht). Die Grundplatte ist auch sauber und nicht verstopft.
    Wenn das Blindsieb drin ist und ein Bezug gestartet wird hört man, dass der Druck aufgebaut wird. Anschl. tropft es höchstens alle 30 Sek 1x zurück in den Tank, dafür blubbert die Dampfdüse ein ganz wenig vor sich hin und natürlich meine undichte Dichtung
    Mein Problem scheint die Wassermenge zu sein und vermutlich dadurch der zu geringe Druck.
    Was kann ich tun um weiter zu machen, ich will nicht mehrfach Ersatzteile bestellen und will daher den Fehler lokalisieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur an meiner Dichtung liegt.
    Gruß Oli
    das wasser sollte aber eigentlich nach bezugsstop in die abtropfschale laufen,
    da würde ich auf ein verstopftes MV tippen
    gruß, galgo
    Hi Galgo,
    das tut es ja auch. Ich dachte Anna spricht vom Tropfen in den Tank (Frischwasser). Nach dem Bezug läuft das Restwasser über die Metalleitung links in den Auffangbehälter.
    Ciao Oli
    kann mir bitte einer/ne einen Tipp geben, wie ich vorgehen soll. Ich habe vermutlich zwei Probleme (zu wenig Druck und zu geringer Wasserfluss). Hängen die Probleme zusammen(einer Ursache)? Was soll ich reinigen? reicht es die Dichting auszutauschen?
    Danke Oli
    ich würde mal provisorisch an den pumpenausgang nen schlauch dranmachen und das wasser in ein externes gefäß laufen lassen,
    wenn dann die menge immer noch so gering ist wird wohl die pumpe einen treffer haben.....
    wie schaut denn die wassermenge aus, wenn du die dampflanze aufdrehst
    und mit der mittleren taste auf bezug gehst ?
    griß, galgo
    Hi galgo
    in diesem Fall sieht alles recht gut aus es kommt normal viel Wasser raus.
    Daher dachte ich, dass die Pumpe okay sein sollte. Werde das mit dem Schlauch aber auf jeden Fall probieren.
    Brisbane
    Ok, sorry dass ich so lang nichts geschrieben habe. Hatte gestern Prüfung...
    Jedenfalls schaut das für mich folgendermaßen aus:
    1. Ist der Kessel oben undicht und überschüssiger Druck wird nicht wie vorgesehen übers Expansionsventil (=zurückfließen in Tank) sondern über die undichte Stelle abgebaut.
    2. Aus irgend einem Grund ist der Durchfluss durch die Brühgruppe gestört.
    Hast Du schon mal Duschsieb und Duschplatte abgebaut, und geguckt ob dann immer noch so wenig Wasser durchkommt?
    Ansonsten würde ich an Deiner Stelle einfach mal die Maschine ganz auseinander nehmen, und besonders gründlich putzen bei
    * Kesselunterteil -- alle Durchgänge mit Pfeifenputzer + Entkalken
    * Magnetventil -- komplett zerlegen, und alle potentiell verklemmten Durchgänge befreien.
    Eine neue Dichtung wird aber wohl auch so nötig sein, denn auch schon für Kaffeemachen geeigneter Druck im Kessel wird momentan
    wohl über Dein Dampfventil entweichen...
    Hi Anna,
    danke, dass Du trotzt des vergangenen Stresses noch geatwortet hast. Ich hoffe alles ist gut gelaufen. Dein Vorgehen hatte auch geplant. Da man sich dafür etwas Zeitnehmen muss und mein Dichtungsset noch nicht da ist wird es noch ca. 14 Tage dauern bis ich es probiere.
    Ich gebe Bescheid, wenn ich den Fehler behoben habe und was es war.
    Gruß Oli
