Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Stegi ist offline Neuer Benutzer
    OBB
    Standard Gaggia Baby Twin pumpt nicht mehr
    Die Pumpe meiner Gaggia Baby Twin pumpt nur noch beim Bezug eines Kaffees. Der Drehknopf für die Dampfdüse lässt sich über den bisherigen Widerstand hinausdrehen. Die Maschine erzeugt nur noch minimalen Dampf mit der vorhandenen Wärme, die Pumpe springt nicht mehr an.
    1. Frage
    Wie komm ich an die Innereien
    2. Frage
    Was ist zu tun?
    Vielen Dank,
    Jürgen
    In der Küche: Gaggia Baby Twin, Fiorenzato T80
    Im Keller: Brasilia Lady, Lavazza Espresso Point, Gaggia Synchrony
    graustvornix ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Standard AW: Gaggia Baby Twin pumpt nicht mehr
    Möglicherweise ist da nur eine Schraube locker . Soweit ich mich erinnern kann ist an der Welle, auf der der Dampfknopg steckt, so ein Arm mit einer Schraube festgeklemmt, der dann eine Lichtschranke oder einen Näherungsschalter bedient. Über diesen Nächerungsschalter springt dann beim 2.x Dampfaufdrehen die Pumpe mit an. Wenn der Arm locker wird, dann würde der Schalter nicht mehr betätigt werden und die Pumpe nicht anspringen. Dagegen spricht allerdings, dass du den Knopf "endlos" rausdrehen kannst. Egal, einfach einmal aufschrauben. Die Schrauben sind alle leicht zugänglich, der Drehknopf oben kann einfach abgezogen werden. Soweit ich mich erinnere ist nur das Flachkabel zur Heizplatte an einer Platine festgeklemmt und irgendwo gibts noch einen Stecker, wo man ein Kabel von einer Platine abziehen muss. Liebe Grüße Norbert
    Gaggia Baby Twin - La Pavoni Professional PLH - Eureka MCI Timer/Manuale - Behmor 1600
    OBB
    Reden AW: Gaggia Baby Twin pumpt nicht mehr
    Suuuuper! Deine Antwort und Beschreibung war perfekt. Jetzt funzt alles so wie es soll. Vielen Dank!!
    Ciao
    Jürgen
