Ergebnis 1 bis 10 von 10
    moishe ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Gicar Box - Füllstandsonde & Dosierung
    Einen schönen guten Tag,
    nicht das ich beides unbedingt brauchen würde, aber es ist doch schön zu wissen das alles funktioniert.
    Ich habe in meiner neuen gebrauchten Vibiemme eine Gicar Folientastatur mit 5 Tasten (Bedienung wahrscheinlich: rechte Taste drücken bis LED blinkt, dann die zu programmierende Taste einmal drücken und noch einmal wenn die gewünschte Wassermenge durchgelaufen ist. Oder?)
    Nach der Programmierung der Tasten blinkt und klackt die rechte Taste nur kurz, sonst passiert nichts.
    Außerdem füllt die automatische Kesselfüllung immer bis obenhin voll, egal wie weit draußen oder drinnen die Sonde steckt.
    Im ersten Fall dachte ich lediglich, dass das Flowmeter evtl. hängt; mit dem Kesselbefüllproblem zusammen scheint sich das Problem eher auf die Blackbox auszuweiten.
    Kennt sich jemand damit aus?
    mein kram: Vibiemme Domobar Nero hier & Mazzer Super Jolly
    bei Fragen: hier (kaffeewiki.de) und hier (Boardsuche)
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Gicar Box - Füllstandsonde & Dosierung
    Ich versuchs:
    Füllstandskontrolle:
    Im Kessel oder im Schauglas steckt eine Sonde - sobald diese mit Wasser in Berührung kommt, fließt ein winziger Strom durch das Wasser zur Masse (Kessel): die GICAR registreirt das ist schaltet das Magnetventil (MV), welches den Kessel füllt, wieder ab.
    Sinkt der Wasserstand, fließt dieser winzige Strom nicht mehr - und die Elektronik gibt Strom auf das MV, um den Kessel wieder zu füllen.
    Mögliche Fehler-Ursachen:
    -Füllstandssonde verkalkt / verschmutzt: reinigen / entkalken
    -Kabel zur Sonde beschädigt: messen / ersetzen
    -Kabel zur Masse (Kessel oder Rahmen): dto.
    Mengendosierung:
    Auf den Weg des Wassers von der Pumpe zum Brühgruppe (BG) ist ein Flowmeter eingebaut: ein Messing-Klötzchen mit Wasserzu- und Ablauf. Zulauf von der Pumpe her - Ablauf in Richtung BG.
    In diesem Messing-Klötzchen ist ein Flügelrad eingebaut, welches durch das durchströmende Wasser in Drehung versetzt wird.
    In das Flügelrad sind Metallstückchen (oder Magnete) eingesetzt - und die drehen sich an einer Spule vorbei: es wird eine kleine Spannung induziert - die Elektronik kann die Anzahl der Umdrehungen erfassen / auswerten.
    anschauliche Bilder gibts hier: http://gallery.espresso-tasse.de/thu...s.php?album=58
    Je nach eingestellter Wassermenge wird die Pumpe dann wieder abgeschaltet (eingeschaltet und somit den Meßvorgang startest Du mit einem Tast-Schalter)
    An der GÍCAR sind u.U. 2 Drehregler angebracht, mit denen Du die "kleine Portion" ("kleine Tasse"-Symbol) und die "große Portion" ("große Tasse"-Symbol) einstellen kannst.
    Bei manchen gibt es einen weiteren Schalter für "2 Tassen": dann gibts jeweils die doppelte Menge von "kleiner Tasse" oder "großer Tasse".
    Hast Du 4 Symbole / Schalter (eine kleine, eine große, zwei kleine und 2 große Tassen) verfährt die GICAR analog dazu.
    Programmierung: RTFM
    Kommt auf die Box an - sind unterschiedlich.
    "Fritzz"
    hi,
    und vielen dank (wie schon so oft!).
    dosierungsproblem ist erledigt. flowmeter hing fest. Ausgebaut, sauber gemacht und jetzt läufts.
    jetzt guck ich mir die sonde an.
    niveauregulierung läuft auch wieder. anscheinend hat'S geholfen mal an allen kabeln zu wackeln. nur gut, dass ich immer erst frage.
    nähe Wiesbaden
    Hi
    freut mich zu hören.
    Und ich sags immer wieder: weiß man, wie das Maschinchen funktioniert und welches Bauteil was macht, dann kann (fast) alles wieder in die Reihe gebracht werden.
    "Fritzz"
    mmorkel ist offline Erfahrener Benutzer
    Kleine Anmerkung zur Niveauregelung: Falls die Maschine Festwasseranschluss hat, lohnt es sich meiner Meinung nach, einem Wackelkontakt nachzugehen und die Ursache festzustellen und abzustellen. Wenn der Kessel voll ist, kann es sein, dass es Wasser aus dem Überdruckventil drückt, und (falls es keinen Kurzschluss gibt) die Küche irgendwann unter Wasser steht...).
    Markus
    La Marzocco Linea 1AV, Mazzer Mini, IMEX Röster
    East Frisian ist offline Benutzer
    Wittmund
    Ich möchte auch vor der automatischen Niveauregulierung warnen. Bei mir war die Sonde verkalkt. Hätte meine Frau nicht ein Rauschen aus der Küche vernommen und aus dem Schlafzimmer gerufen, als ich gerade unter die Dusche wollte, wäre sicher ein mittleres Unglück in der Küche passiert. So waren es maximal 2 Liter, die oben aus der Maschine gekommen waren.
    Obwohl es nun seit mindestens 3 Monaten kein Problem mehr gab, sitzt der Schreck noch tief. Die automatische Niveauregulierung schalte ich nur noch kurz beim Einschalten der Maschine und nach Wasserentnahme ein.
    Rüdiger
    Mazzer Super Jolly
    Vibiemme Minimax 2-gruppig
    Gaggia Classic Coffee
    nähe Wiesbaden
    Hi
    haste ja nochma' Glück gehabt.
    Frage:
    wie machst Du das: die Niveau-Regulierung separat schalten?
    Hst Du einen Schalter in die Stromleitung zum Füllventil eingebaut?
    "Fritzz"
    Wittmund
    Meine Vibiemme hat einen beleuchteten roten Schalter mit INT beschriftet, mit dem man die Niveauregulierung schalten kann.
    Zusatzlich habe ich vorne einen Knopf, um die Maschine manuell zu befüllen.
    Rüdiger
    Mazzer Super Jolly
    nähe Wiesbaden
    aha !
    Danke !
    "Fritzz"
