Ergebnis 1 bis 3 von 3
    theltalpha ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Standard Cimbali Junior S/1: Wassertank entfernen
    Ich bin auf ein scheinbar ungewöhnliches Problem gestoßen, für welches ich keine Lösung gefunden habe: Wie entferne ich den Wassertank der Cimbali Junior? Es sind zwei Kabel im Tank "angeschlossen" (siehe Bild). Eines (das rechte) lässt sich einfach abklemmen. Aber was mache ich mit dem linken? Da hängt ein Stab daran und das Kabel ist zu kurz, um den Stab herauszuziehen. Somit kann ich den Tank nicht entnehmen. Kann man das Kabel vom Stab entfernen? Ich habe es sanft versucht, es hat sich aber nicht lösen lassen.
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Cimbali Junior S/1: Wassertank entfernen
    Hi
    wenn ich das auf dem (nicht sonderlich guten) Bild richtig erkenne, sind beide Anschlüssel 6,3mm Flachstecker, wie sie auch im Kfz-Bereich Verwendung finden.
    In diesem Fall mit Plastik-Hülse.
    Sollten sich problemlos abziehen lassen.
    Der "Metallstab" ist der Wasserstands-Sensor - der Gegenpol dazu ist der Tank selbst (daher auch ein weiterer Stecker am Tank)
    Da Wasser leitet, kann die Elektronik so erkennen, ob Wasser im Tank ist: ein (winziger) Strom fließt durch das Waser von einem Anschluß zum anderen.
    "Fritzz"
    Wien
    Du hast recht, mit etwas Beherztheit lässt sich der Stab tatsächlich vom Stecker lösen.
    Vielen Dank
