Ergebnis 1 bis 10 von 26
    Liane ist offline Neuer Benutzer
    Standard Reperatur - Lavazza Espresso Point Matinee
    bräuchte dringend Hilfe. Die Maschine ist Baujahr 1992. Hat aber nur 105 Tassen hinter sich. Sie war jahrelang gestanden. Nun wurde sie wieder in Betrieb genommen. Nach der Entkalkung läuft das Wasser nun am hinteren Teil (zwischen schwarzen Pumpengehäuse und daraufgeschraubter Platte mit 4 Schrauben) aus der Pumpe.
    Habe die Pumpe jetzt mal ausgebaut. Komme aber nicht weiter. Kann mir jemand erklären wie so eine Pumpe arbeitet? Das Messingrohr nach der Pumpe lässt sich nicht durchblasen. Ich denke da ist eine Kugel darin. Muß das so sein?
    Keine Ahnung ob die Pumpe das Problem ist oder vielleicht irgendwelche Folgeleitungen. Wie soll ich vorgehen?
    Habe hier im Netz ein Foto von einer Darbopress gefunden. Firma Darboven. Bei mir sieht es genauso von hinten aus.
    Kann mir jemand helfen?
    viele Grüße
    Liane
    JO31fd
    Standard AW: Reperatur - Lavazza Espresso Point Matinee
    Wenn man durch die Pumpe durchpusten könnte, wäre sie kaputt. Das mit den Kugeln und den beiden Rückschlagventilen in der Pumpe hat schon seine Richtigkeit.
    Mach doch mal ein paar Fotos damit man genauer beurteilen kann, wo das Wasser rausläuft, dann läßt sich Dir vermutlich besser helfen.
    zur Veranschauung mal zwei Bilder. Einmal die geöffnete Maschine von hinten.
    Auf den zweiten Bild ist die ausgebaute Pumpe zu sehen.
    Das Wasser läuft genau zwischen dem schwarzen Pumpengehäuse und der goldenen Platte heraus. Man sieht auch die Kalkflecken.
    Hilft dies weiter?
    lg Liane
    JO31fd
    Die Pumpe ist kaputt. Austauschen und Deine Maschine sollte wieder funktionieren. Hat die Pumpe ein Typenschild? Sieht fast aus wie eine Fluidotech Pumpe. Man kann aber alternativ auch eine Pumpe von Ulka oder Invensys verbauen, die leichter zu beschaffen (und preiswerter) sind. Wichtig ist die Kenntnis der richtigen Betriebsspannung - deshalb die Frage nach dem Typenschild.
    auf der Pumpe steht V 220 HZ 50, W 70
    Modello
    1006 AAAlmin
    Prod 07/92
    Ich habe schon bei Lavazza nachgefragt. Die würden mir für 30 Euro eine schicken. Ich hatte aber Angst, dass der Fehler woanders liegt. Wäre ja blöd, wenn ich eine Pumpe bestelle und dann funktioniert trotzdem nichts. Glaubst du, dass ich das alles wieder dicht kriege? Brauche ich vielleicht noch zu den Messingrohren einen besonderen Dichtstoff? Habe so ein weißes Dichtband zu hause aber ob das taugt?
    JO31fd
    30 Euro als Preis für die Pumpe ist ok. (Naja, es geht auch ca. 10 Euro billiger, aber was solls. Schön, daß Dir der Anbieter direkt weiterhilft.)
    Hast Du so eine Pumpe schonmal in ihrem "Originalzustand gesehen? An der Pumpe selbst mußt Du gar nix weiter machen, als die vorhandenen Verschraubungen an der alten Pumpe ab- und an der neuen Pumpe anzuschrauben.
    Die Pumpe die du bekommst, sieht prinzipiell so aus wie hier abgebildet.
    Dichtstoff braucht man da nicht. Man baut normalerweise einen O-Ring 5,28x1,78mm zwischen die Pumpe und das folgende Anschlußteil. Ob das mit Teflonband dicht wird, kann ich Dir nicht sagen, ich habe das noch nie probiert. Wenn alle Stricke reißen, schick mir eine Mail mit Deiner Adresse, dann kann ich Dir so einen O-Ring zukommen lassen.
    danke für den Link. Ich dachte schon, dass die Pumpe so ausschaut. Aber ich muß sie ja trotzdem einbauen. In den Gewinden die ich gelöst habe, war so ein komischer Klebstoff (Hat ausgesehen wie Heißkleber). Werde es wie von dir vorgeschlagen mit Dichtringen abdichten.
    Ich werde die Pumpe jetzt einfach mal bestellen. Wird bestimmt ein paar Tage dauern. Sollte ich Probleme beim Einbau haben melde ich mich noch mal. Oder gibt es noch etwas worauf ich achten sollte?
    Ich danke dir schon mal. Werde dir bescheid geben ob alles geklappt hat.
    JO31fd
    Also wenn Du die Pumpe noch nicht bestellt hast, würde ich Dir wirklich raten, eine Invensys Pumpe zu verbauen. Die hat den Vorteil daß sie um einiges leiser läuft als die Pumpe die bisher in Deiner Maschine verbaut war.
    Beispiel-Link
    Da wird die angesprochene Dichtung sogar mitgeliefert
    Der "komische Klebstoff" ist flüssige Schraubensicherung. Die kann man verwenden, muß man aber nicht. Gibt es z.B. von Loctite im technischen Industriehandel (in kleinen Flaschen erhältlich z.B. bei Conrad)
    oh weh, ein Profi bin ich nicht. Ob ich damit klar komme? Du mußt wissen, ich bin eigentlich nur eine kleine Anfängerin. Ich bastle nur gerne. Einen Schlauch austauschen, kein Problem. Aber sobald es an Elektonik oder Ähnliches geht, lass ich lieber die Finger.
    Diese Maschine gehört mir nicht, da muß ich sehr vorsichtig sein. Bei meinem Eigentum bin ich etwas waghalsiger.
    Nun ja, vielleicht hast du recht und die Pumpe wäre besser. Bei Lavazza kostet die Pumpe eigentlich nur 12,50 + Mwst. Ich muß dort aber eine Minterwertigkeitspauschale zahlen und noch Porto.
    Passen da die Gewinde auch wirklich zusammen? Dann muß ich ja auch noch die Stromkabel wieder anbringen. Bei meiner alten Pumpe hab ich Fotos gemacht. Es sind drei Stecker. Finde ich heraus wo die hingehören? Auf dem Bild bei der Invensys sehe ich nur zwei Anschlüsse.
    Entschuldige das ich alles so kompliziert mache.
    JO31fd
    Wenn es Dir dabei hilft, ruhig schlafen zu können, nimm die Lavazza Pumpe...
    Rein interessehalber: Wieviel müßtest Du denn bei Lavazza bestellen, um keinen Mindermengenzuschlag zahlen zu müssen?
