Ergebnis 1 bis 3 von 3
    anzaga ist offline Neuer Benutzer
    Standard NS OSCAR Zwei Schläuche an Brühgruppe
    Hallo Forum,
    ich habe eine Frage zur NS Oscar. An der Brühgruppe sind zwei Schläuche befestigt, der rechte ist m.E. für den Druckabbau nach dem Bezug, der linke ist mir nicht klar.
    Problem ist, dass beim Bezug sehr viel Wasser durch den linken Schlauch in die Tropfschale läuft, ich würde sagen 10 mal mehr als in die Tasse kommt, so das der Wasserbehälter sehr schnell leer wird.
    ist das normal für die Osar.
    Ferner füllt sich der Kessel nicht gerne (da gibt es viele Themen, hilft aber irgendwie nicht).
    Danke für die Hilfe.
    Thomas
    Standard AW: NS OSCAR Zwei Schläuche an Brühgruppe
    Hallo Thomas,
    Der linke Schlauch kommt vom Expansionsventil, ein wenig oder kein Wasser wäre bei einer ungebastelten Oscar normal. Wie sieht's denn beim 1er, 2er und Blindsieb aus? Ist es eine gebrauchte Maschine?
    Was heisst "Ferner füllt sich der Kessel nicht gerne"? Füllt er sich oder nicht und wie oft? Wie ist denn der Dampf?
    Schau mal diesen Fred an, da wird das Expansionsventil modifiziert, nur so zum Verständnis.
    Oscar Expansionsventil tausch
    Such mal nach "Oscar Expansionsventil", da gibt es jede Menge Theorien und Diskussionen.
    Und das wichtigste: Wie wirkt sich denn das alles auf Deinen Kaffee aus?
    Plempel
    ich habe die Maschine hier imForum gebraucht gekauft, könnte sein, dass das Ex-Ventilmodifiziert wurde, denn sowohl beim 1er und 2er (Original NS SIebe) und beim Blindsieb kommt sehr viel Wasser aus dem Pfad des Ex-Ventils.
    Ich habe erst mal einen feinen Mahlgrad probiert für die üblichen Verhältnisse (7/25/25), dass hat dann auch gepasst.
    Es geht nur zu viel Wasser verlorenn, so dass nach 7 Tassen der Tank leer ist.
    Zum Thema Kesselbefüllung: Einmal gings wunderbar beim Einschalten nach Erhalt, dann beim 2ten Mal nur unter den üblichen (An/Aus/Schütteln, ..) Tricks in Häppchen voran, nun gehts gar nicht mehr.
    Dampf habe ich genügend, riecht nur sehr metallisch.
    Danke für die Tipps.
