Ergebnis 1 bis 10 von 10
    moishe ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Kein Wasser kommt durch die Brühgruppe
    hab' mich gerade noch ein bißchen mit der neuen maschine rumgeschlagen weil plötzlich kein wasser mehr durch die brühgruppe kommen mag. jetzt sitze ich hier noch mit einem gläschen lagavulin und schreibe mal die theorie nieder die ich habe. Vielleicht könnt ihr mich bestätigen oder mir widersprechen:
    - Da der Vorfall mit der Reingung der Trompete einherging habe ich zunächst dort nachgeschaut und nichts wesentliches gefunden.
    - Die Pumpe funktioniert eindeutig und füllt auch brav den Kessel nach, wenn ich über den Heisswasserbezug genug Wasser ablasse.
    - Ich habe mal das Duschsieb abgelöst; da ist alles ganz sauber. Mit welchem Werkzeug man diese Verteilerplatte öffnen kann weiß ich leider nicht.
    Frage: Wo geht den das ganze Wasser hin, dass die Pumpe so fröhlich pumpt während vorne nichts ankommt?
    Flowmeter scheint auch nichts zu registrieren. Zumindest stoppt der Bezug nicht wirklich wenn ich den Knopf an der Elektronik drücke den ich auf 60ml eingestellt habe.
    Wo kanns hängen?
    Als ich den Flowmeter gereinigt habe, fiel mir auf, dass da eine ziemlich kleine Düse verbaut war. Kann die verstopft sein?
    Oder irgendwas an der Verteilerplatte an der Dusche?
    Bin etwas ratlos und gehe erstmal schlafen.
    mein kram: Vibiemme Domobar Nero hier & Mazzer Super Jolly
    bei Fragen: hier (kaffeewiki.de) und hier (Boardsuche)
    Norrköping
    Standard AW: Kein Wasser kommt durch die Brühgruppe
    um welche maschine handelt es sich??
    entschuldigung...
    ist eine eingruppige Gastro-Vibiemme (HX, E61)...
    nähe Wiesbaden
    Hi
    dieser Satz von dir: "Die Pumpe funktioniert eindeutig und füllt auch brav den Kessel nach, wenn ich über den Heisswasserbezug genug Wasser ablasse"
    irritiert mich ein wenig: eine 1-gruppige Gastrokiste (dann wohl mit Festwasser / kein Tank) bei der die Pumpe den Kessel füllt?
    Bei Maschinen ohne Tank / mit Festwasseranschluß wird der Tank meist vom Wasserdruck der Zuleitung ("Wasserleitung") gefüllt: das Magnetventil (MV) am Wasserzulauf öffnet und der Tank wird gefüllt. Steuerung der Füllhöhe über die Elektronik (GICAR o.Ä. - aber das hatten wir ja schon)
    Die Pumpe springt nur bei Bezug an - Heißwasser und Dampf kann ohne Mitwirken der Pumpe bezogen werden.
    Aber bei deiner Maschine kann das ja alles auch ganz anders sein - daher wären ein paar Bilder vom Innenleben recht hilfreich.
    "Fritzz"
    hi,
    doch...die pumpe springt immer an wenn das wasserniveau zu weit unten ist und füllt nach (in dem fall von mir provoziert, da ich durch den heißwasserauslauf genug wasser abgelassen haben...die beiden teile hätte ich vielleicht etwas sauberer trenne sollen).
    ich habe inzwischen wieder ein bißchen geschraubt...flowmeter und düse sind sauber...dann alles wieder zusammengebaut mit dem gleichen ergebnis...pumpe pumpt...brühgruppe bleibt trocken...irgendwie scheint da allerdings generell kein wasser anzu kommen, da auch nach dem vergeblichen bezug nur sehr wenig wasser aus dem ventil unterhalb der brühgruppe kommt...
    ...leitet die maschine evtl. das ganze wasser zurück in den kreislauf und in der brühgruppe ist irgendwas übel verstopft?
    Essen / Ruhr
    Ich tippe mal aufs Magnetventil an der Brühgruppe. Vielleicht ist Dir beim Reinigen ein Kabel abgerissen..oder es ist einfach defekt. "Klackt" es nach Beenden des Bezugs? Wenn nicht wäre das ein möglicher und einfach zu behebender Fehler.
    nähe Wiesbaden
    Hi
    in dem Fall hätte er eine Antwort auf seine Frage:
    es müßte nämlich in den Ablauf rauschen.
    "Fritzz"
    vielen dank...das wars...das ding war einfach völlig zugekalkt!
    so...jetzt habe ich langsam jedes teil dieser maschine in der hand gehabt.
    nähe Wiesbaden
    dann kam wohl gar nichts mehr durch (weder zum Brühkopf noch zum Aublauf) und die Pumpe hat sich einfach nur "einen Wolf gepumpt"
    hat den Vorteil, daß Du jetzt alle Teile kennst, weißt auch was sie machen und wie sie funktionieren: die nächsten Probleme sind dann schnell gelöst.
    "Fritzz"
    hoffentlich keinen wolf
    aber es stimmt: so langsam blicke ich durch bei den geräten...sehr laaangsam...
    also wie immer vielen Dank...ohne Euch alle wär ich sowieso aufgeschmissen.
