    gelala ist offline Benutzer
    Standard Magnetventil / Spule
    Hallo allseits,
    meine Silvia macht nun nach gut vier Jahren erstmals Zicken. ...zuerst "schepperte" das Magnetventil anfänglich beim Bezug (metallisches Klappern, also wohl schnelles Auf / Zu), jetzt rührt es sich gar nicht mehr.
    Die Spule zeigt keinen messbaren Widerstand am Multimeter, was wohl auf eine defekte Spule hindeutet (NB: die Originalspule mit 230V / 7W gibt es bei keinem der bekannten Ersatzteilshops, die haben nun alle 230 V / 9W - sollte wohl nichts ausmachen ???)
    Was mir jedoch noch zu denken gibt, ist die Tatsache, dass die Pumpe läuft und das Wasser über den Bypass zurück in den Tank läuft. Ich dachte bisher, bei einem defekten Magnetventil
    a) läuft das Wasser aus der Brühgruppe jedoch der Druckabbau über das MV funktioniert nicht mehr -oder-
    b) läuft das Wasser direkt über das MV in die Auffangschale
    Entkalkt habe ich als erste Sofortmaßnahme (allerdings die "Light Version" - Blindsieb / Rückspülen mit Entkalker im Tank statt Total-Zerlegung des MV).
    Fragen: Ist meine Diagnose iO? Oder andere Tipps ?
    Kann man das MV nur durch Zerlegen entkalken oder ist regelm. Rückspülen auch OK (dass es weniger effizient ist, leuchtet mir ein)
    Einen schönen Sonntag wüncht
    gelala
    2005er Rancilio Silvia (9 bar Brühdruck, PID, 09er Lanze)
    & Demoka M 203 - Upgradegefährdet
    Essen / Ruhr
    Standard AW: Magnetventil / Spule
    Wenn das Magnerventil nicht mehr schaltet, kommt gar nichts mehr aus dem Brühkopf. Ich würde das Ventil kompett ausbauen und möglichst auch auseinandernehmen. Verkalken kann da eigentlich nicht viel, das größere Problem an dieser Stelle ist das Kaffeefett...also einfach mal das gesamte Ventil in Kaffeefettlöser einlegen. Dir ist schon klar, dass man beim Rückspülen in aller Regel nicht Entkalker, sondern Fettlöser nimmt?
    Notfalls musst Du Ventil uns Spule tauschen, mehr als 45 Eur sollte das nicht kosten.
    JO31fd
    Einkaufstipp:
    Magnetventile und einzelne Spulen in verschiedensten Ausführungen gibt es auch günstig hier www.tec-centrum.de
    82XXX
    Blinzeln AW: Magnetventil / Spule
    Hallo gelala
    Zitat Zitat von gelala Beitrag anzeigen
    Hallo allseits,
    ...Fragen: Ist meine Diagnose iO? Oder andere Tipps ?
    Kann man das MV nur durch Zerlegen entkalken...Einen schönen Sonntag wüncht gelala
    ... viel Spass beim lesen:
    CIMBALI DT/1 kein Wasser bei Espressobezug
    (Fazit: messbarer ohmscher Widerstand >> 0 Ohm, Spülen nach Demontage des Spulenkörpers, nur Ventil entkalken, Ventil kann man auseinanderbauen)
    Gruss Ronny
    no glor.
    schon mal danke
    Tinseltown
    Was zeigt Dein Multimeter denn nun an? Einen Widerstand, der gegen Null geht oder gegen unendlich?
    Gegen Null (messbarer Widerstand vorhanden) wäre ok, gegen unendlich bedeutet, Spule defekt.
    Volker
    gegen unendlich - nehme ich an. Am Display steht
    "1 . "
    das ist auch so, wenn man das Messgerät einschaltet - die Anzeige verändert sich bei der Messung nicht.
    Wenn ich beide Fühler zusammenführe steht da eine kleine Zahl, je nach Meßbereich, im kleinsten Messbereich irgendeine einstellige Zahl mit zwei Nachkommastellen.
    Habe eben das MV auseinandergebaut - es ist schön sauber/gänzend und keine Spuren von Kaffeefett, Kalk oder anderen Rückständen. Trotzdem mal in PullyCaf eingelegt.....
    Mir ist jedoch ein großer Kupferbrösel -vermutlich noch vom Bohren der Öffnug- entgegengekommen, das kann aber nicht die Ursache sein.
    Update: es war die Spule!
    Heute die neuie eingebaut, alles wieder iO
    Danke für die Tips.
