Ergebnis 1 bis 7 von 7
    pat
    pat ist offline Benutzer
    FFM
    Standard Probleme mit Bezerra BZ99, Abfluss zur Ablauflaufschale blockiert
    Hallo allerseits,
    meine BZ99 hat das Problem, dass (vor allem nach dem Rückspülen) das Wasser nicht in die Ablaufschale fliessen kann, wenn das System noch unter Druck steht. Nur wenn ganz wenig Druck anliegt (z.B. wenn man beim Rückspülen nur ganz kurz den Bezug betätigt oder durch leichtes Lösen des Siebträgers den Druck vermindert) fliesst es normal ab. Es gibt zwar schon Postings zu diesem Thema, aber ich konnte da keine eindeutige Lösung finden. Bei Espresso-XXL hat man mir feundlicherweise versucht per Ferndiagnose zu helfen (vielen Dank an dieser Stelle nochmal!), aber man konnte das Problem auch nicht eindeutig festmachen.
    Zunächst hatte ich das Magnetventil im Verdacht und habe es zerlegt, konnte aber keine Verschmutzungen oder Verstopfungen erkennen. Dann wurde mir geraten, den Ablauf nach dem Magnetventil und insbesondere das abgewinkelte Stück am Ende zu überprüfen. Aber die sind einwandfrei durchgängig. Eine Möglichkeit wäre auch ein kaputtes Rückschlagventil. Zum Testen habe ich das Blindsieb eingespannt und den Bezug betätigt. Während des Bezugs kommt etwas Wasser aus dem Schlauch, der in den Wassertank zurückgeht. Schalte ich den Bezug ab, kommt nichts mehr (außer ein paar Tropfen). Das scheint doch auf eine korrekte Funktion des Rückschlagventils hinzudeuten, oder?
    Jetzt fällt mir nichts mehr ein, außer auf Verdacht das Magnetventil zu tauschen. Wenns das nicht ist, hätte ich allerdings über 50 Euro umsonst ausgegeben. Der Service würde wahrscheinlich noch teurer kommen, die Maschine war im November 2 Jahre alt und die Garantie dürfte damit abgelaufen sein.
    Pat
    Bezzera BZ99S / Macap MC4 Stepless / Gaggia Evolution / Demoka M-203
    Heidelberg
    Standard AW: Probleme mit Bezerra BZ99, Abfluss zur Ablauflaufschale blockiert
    War das Problem von Anfang an vorhanden? Und wird der Druck eigentlich abgebaut oder sinkt er nur langsam?
    Du könntest - falls aufgrund vorhandener Erfahrung gefahrlos möglich, ansonsten besser nicht - das Magnetventil testweise direkt bei laufender Pumpe ansteuern wenn der Druck mit Blindsieb aufgebaut ist um festzustellen, ob der Weg des Wassers vom Zulauf zum Magnetventil frei ist und ob das Magnetventil an sich in der Lage ist bei vollem Druck normal zu öffnen. Falls ja könnte es vielleicht am Weg vom Zulauf zum Sieb liegen (reine Spekulation; evtl. Partikel, der als Rückschlagventil wirkt?).
    Frank-Ulrich
    Pengo ist offline Erfahrener Benutzer
    01731 Kreischa
    Bist Du sicher, daß Strom am Magnetventil anliegt?
    Ich hatte zuviel mit Überfüllungen experimentiert, darufhin zeigte meine Bezzi ein ähnliches Phänomen. Es war ein verstopftes Duschensieb. Äußerlich war es sauber, aber bei der Rückspülung funktionierte es wie ein Rückschlagventil.
    gruss peter
    Behmor 1600, Mahlkönig Vario Home, Nemox Lux, Fiorenzato Volante, Bodum Santos, Karlsbader Kanne
    pat
    FFM
    Laut Espresso-XXL kann das Magnetventil nicht kaputt sein (demzufolge auch nicht stromlos), da es sonst die Richtung vom Wärmetauscher zum Brühkopf sperren würde, also man gar keinen Bezug mehr machen könnte.
    Das Problem war nicht von Anfang an da. Der Druck baut sich gar nicht ab, wenn der Ablauf versperrt ist (es kommt ja nichts mehr raus). Nur wenn der Druck gar nicht erst hoch war, läuft es ganz normal in die Abtropfschale.
    Es sieht wirklich so aus, als würde eine Ablagerung den Ablauf bei hohem Druck verschliessen, nur dass ich bis jetzt nichts derartiges finden konnte.
    Der Weg vom Zulauf zum Sieb müsste frei sein, weil ich ja problemlos Espresso machen kann.
    pat
    FFM
    Gibt es hier keinen BZ99-Experten, der mir weiterhelfen kann?
    Scheinbar nicht!
    Mit dem Rückschlagventil hat das nix zu tun, auch nicht mit dem Expansionsventil.
    Kaffeefett und andere Verschmutzungen können je nach Maß und Stelle zu merkwürdigem Verhalten der Maschine führen. Hier lässt sich das Problem eindeutig auf den Bereich hinter dem HX orten.
    Bau einfach mal die BG-Glocke ( 3 Inbusschrauben ) ab, die Leitung vom MV Zur BG und die Leitung zum Ablauf und leg das ganze inkl. dem zerlegten MV ( ohne Spule ) der Duschplatte und dem Duschsieb in Kaffeefettlöser ein bis alles richtig sauber ist. Schau dabei nach ob die Dichtungen im MV noch i.O. sind und richtig sitzen. Dann bau alles wieder zusammen.
    pat
    FFM
    Nachtrag, falls es noch jemanden interessiert: Nachdem ich eine ganze Weile das Problem ignoriert habe ( obwohl irgendwann gar nichts mehr in die Ablaufschale lief ), habe ich die Maschine zur Wartung ( war nach 3 Jahren mal nötig ) und Reparatur gegeben. Nach den doch teils widersprüchlichen Ratschlägen wollte ich nicht einfach ein Ventil auf Verdacht tauschen. Aber mein Anfangsverdacht hat sich bestätigt, der Mechaniker sagte es lag an besagtem Ventil.
