AW: Bezzi aus der Bucht
Deine Maschine ist von 1997 wenn ich das Typenschild richtig erkenne?
Falls Du die Maschine in nächster Zeit auseinanderschraubst, würde mich mal interessieren, ob bei Deiner auch ein kleiner Wärmetauscher (wie BZ99 oder BZ35) verbaut ist. War bei meiner jedenfalls so. Habe die Auskunft bekommen, das sei bei den frühen BZ40 so üblich gewesen, vielleicht kannst Du das bestätigen.
Falls Dein Kessel auch etwas bauchig an den Enden ist, pass auf dass Du die untere Heizung nicht schlachtest! Bei mir hat sie beim rausdrehen am HX festgehangen.
Im Verdachtsfall erst den HX rausschrauben und dann die Heizung.
Bezzera BZ40E, Anfim Haus Self
