    konsi12 Gast
    Standard GAGGIA Coffee deLuxe - kein Espresso mehr
    ich habe eine Gaggia Coffee deluxe und seit einiger Zeit funktioniert sie nicht mehr richtig. Die Pumpe läuft, auch kann ich noch ohne Probleme Milchschäumen, aber es läuft kein Espresso mehr. Ich habe die Maschine auseinander genommen (soweit ich mich getraut habe) und alles gereinigt, d.h. alles durchgespült, die Verteiler Dusche abgenommen und gesäubert und habe jetzt das Gefühl, dass es an irgendeinem Ventil oder einem elektronisch Bauteil liegt. Habe das Forum lang durchsucht, aber kein richtig passenden Beitrag gefunden.
    Wisst ihr vielleicht an was das liegen könnte.
    Danke schonmal im Voraus.
    K.
    Tinseltown
    Standard AW: GAGGIA Coffee deLuxe - kein Espresso mehr
    Hallo Konsi12,
    falls Deine Maschine ein Magnetventil hat, hätte ich dieses in Verdacht (Spule def.). Das ist das Ventil, welches das Restwasser der Brühgruppe nach dem Bezug in die Ablaufschale befördert.
    Volker
    konsi12 Gast
    Hallo Volker,
    danke erstmal für die Antwort. Ich habe in einem Forum gelesen, dass mein Modell gar kein Magnetventil besitzt!? Kann das sein??Finde außerdem auch nichts, was ein Magnetventil sein könnte. Im Brühblock sind vier elektrische Bauteile: Zwei Heizspulen und zwei, ich denke Thermostate.
    Gruß K
    florenz-k ist offline Erfahrener Benutzer
    im schönen Wiesental
    Die einfacheren Gaggias haben kein Magnetventil, sondern ein sog. Brühgruppenventil. Wie der Name schon sagt, sitzt es in der Brühgruppe und ist, wenn du die Duschverteilerplatte (hinter dem Duschsieb) entfernt hast, zugänglich. Über die Suchfunktion (Stichworte Gaggia, Brühgruppenventil) findest du sicher eine Anleitung zum Ausbauen und Reinigen. Ich nehme an, daß in dem Bereich noch eine Verstopfung vorliegt.
    Gruß und viel Erfolg
    Frank
    dienes mokka, french press,
    braun kmm1, solis crema sl70 (zu verkaufen)
    RoentgenKater ist offline Erfahrener Benutzer
    1. Etage, Südseite
    Hier gibt´s eine Explosionszeichnung von der Kleinen....
    Der RK
    Gaggia CC 9.5 & Ascaso i-2, fueled with TAG Hombre Rosso & Danesi Oro
    ...und manchmal Melitta, Bialetti oder Bodum
    konsi12 Gast
    Nochmals vielen Dank! Habe allerdings das Ventil schon ausgebaut gehabt und auch gereinigt. Wenn sonst nichts in Frage kommt bau ich nochmal alles aus und reinige einfach nochmal, vielleicht war ich nicht gründlich genug. Hab nur ein bisschen das Gefühl,dass irgendwie der Druck nicht ausreicht, entweder weil das Wasser zu schnell zurück läuft, oder könnte das vielleicht auch an der Pumpe liegen? Eigentlich ist nämlich alles soweit sauber, auch das Ventil.
    Danke!
    Gruß K.
    Zwei Dinge kannst Du noch probieren:
    1. Hinter dem Brühgruppenventil sitzt das Steigrohr, das setzt sich sehr gerne mit Kalkbröseln zu, kann man nach Demontage des BG-Ventils freiprockeln.
    2. Oben am Dampfventil sitzt ein Entlüftungsventil mit einer Ableitung in den Tank, wenn das defekt ist läuft an der Stelle immer Wasser zurück in den Tank und im Kessel kann kein Druck aufgebaut werden. Bei Bezug kann man eigentlich gut sehen ob da viel Wasser zurück läuft.
    konsi12 Gast
    Danke!Ich denke 2. wirds sein. Ich werds probieren und wieder schreiben.
