hallo,
habe folgendes problem:
wenn ich die maschine einschalte zieht sie ganz normal wasser und heizt auf gewünschten druck hoch. so weit so gut!
nach einigen entnahmen zieht sie nicht wie sonst neues wasser nach sondern heizt einfach mit dem im kessel vorhandenem wasser weiter.
der kesseldruck sinkt leicht und es kommt weniger wasser beim bezug.
wenn ich die maschine ausmache, den druck über die dampflanze ablasse und dann wieder anschalte zieht sie wieder wasser. aber eben nur 1 mal.
was kann das sein?
nebenbei: kennt jemand nen reperaturservice in freiburg?
vielen dank
gruß
mokka
