Ergebnis 1 bis 9 von 9
    musterfrau ist offline Benutzer
    Standard Brasilia Lady/Club Kaltwasserleitung Rückschlagventil?
    Moin,
    meiner betagten Brasilia Lady ist die Kaltwasserleitung gerissen, diese war ein Nylonschlauch. Als Originalersatzteil habe ich jetzt wieder ein Kupferrohr erhalten. Der Einbau derLeitung wurde als Anlass zur Generalreinigung genommen. So weit...so gut. Nur: Beim Zusammenbau blieb was übrig....
    Und zwar folgendes: Am Kesseleinlaufwinkel war ein Rückschlagventil (Oder etwas anderes?? s.u.) angebaut. Dies Teil ist in keiner Zeichnung und auch nicht in den vielen Abbildungen, die hier gepostet wurden, zu sehen.
    "Übriggeblieben" ist es, weil das Außengewinde des Teils für die Überwurfmutter des Rohrs zu kurz ist und das Rohr (mit Konus) so nicht festzuschrauben geht...
    Erste Frage: Was ist das überhaupt? Es scheint einen Bypass (intern) zu haben, schließt jedenfalls (auch nach Entkalken, wo nix aber war) nicht vollständig. Es ist nicht einstellbar, nicht zerlegbar, zylindrisch, ca 3 cm lang, einmal Innen-, einmal Außengewinde; Mitte sechskant. Auf dem Ding ist nur die Durchflußrichtung angegeben. Innen ein federbelasteter Ventilstift.
    Zweite Frage: Ist das Ding notwendig? Sinnvoll? Wurscht=weglassen? Defekt?
    Die Pumpe ist eine ULKA EX5 und es gibt KEIN Expansionsventil (Variante Haemmi/ Bubikopf); also zwischen Kessel und Pumpe gibts nur Rohr.
    Danke für Infos,
    Doro
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Brasilia Lady/Club Kaltwasserleitung Rückschlagventil?
    Hi
    das Innenleben des Ventils sieht so ähnlich aus?
    dann ist ein Rückschlagventil: das Wasser drückt sich an der spitzen Seite des Ventils (gegen die Federkraft) vorbei - zurück kann es nicht, denn die Feder drückt das spitze Innenteil gegen die Öffnung. Drückt was Wasser noch fester, wird auch das spitze Innenteil fester angedrückt: dicht
    Flußrichtung des Wassers: vom T-Stück aus nach links
    von links nach rechts (zum T-Stück): dicht
    "Fritzz"
    nein,
    nicht so kompliziert.
    sondern so :
    Nachtrag: das Innenleben krieg ich nicht zerstörungsfrei raus, ist aber ähnlich einem Autoreifenventil.
    Nur es schließt nicht vollständig in eine Richtung.
    Danke aber!
    Doro
    Schaafheim
    Das ist ein Rückschlagventil...und soll verhindern das heißes Wasser in die Pumpe zurückdrückt..
    Also erstens hat die Ulka am Ausgang ein eigenes Rückschlagventil. Da zwischen Pumpe und Kessel nur ein Rohr ist, ist dieses Ventil eigentlich überflüssig. Es könnte natürlich sein das es als Serienwiderstand zur Druckreduktion eingesetzt wurde, ich hab das Teil allerdings noch nie in einer Brasilia Club/Lady gesehen.
    Ein anderer Aspekt: Ich halte ein Expansionsventil an einem Kessel wie dem der Brasilia für wichtig. Der Wasserdruck der bei Erwärmen des Wassers aufgebaut wird kann sehr hoch werden und durchaus den Kessel platzen lassen. Bei meiner ECM Casa Prima geht der Kesseldruck schnell bis zum Auslösedruck des ExV hoch und ich weiss nicht wo der noch hingehen würde wenn das Ventil nich drin wäre. Solltest Du aber ein OPV an der Pumpe ( Bypasslösung ) nachrüsten wollen ( hiermit eine wärmste Empfehlung aussprechend ), funzt die Brühdruckeinstellung auch noch mit Rückschlagventil, die Expansionsventilfunktion ( Schutz des Kessels ) ist damit aber dann nicht gegeben. Ich würde das Teil rausschmeissen.
    danke für die deutliche Ansage "rausschmeisen". Ich vermute, das Ding ist eingebaut worden, als das Kupferrohr duch das Kunststoffrohr ersetzt wurde, vielleicht ist das Zeug nicht sooo hitze- oder/ und druckbeständig wie das Kupferrohr.
    Jedenfalls, wenn das Ding ein Rückschlagventil sein soll, welches auf "zurück" absolut schließen sollte, ist es sowieso im Mors.
    Mit der OPV-Lösung habe schon ich geliebäugelt, aber keinen Schimmer, wie das ich justieren sollte (mangels Manometer), daher bisher nicht weiter verfolgt. Mehr dazu im alten Fred.
    Danke euch!
    Doro
    Bochum
    @ doro
    setz dochmal den wohnort rein, viell. hast du ja einen boardie mit manometer um die ecke.
    andreas
    Schaafheim
    also auf den 2. Blick ,wie sieht das teil denn von der Pfleispitze her aus?
    ist da ein innengewinde?
    @andreas : Hamburg, Nord
    @Tom ; ja aber nicht bis zum Ventileinsatz hin. Es könnte... allerdings eine Hülse sein, die da rein gedreht ist, wenn ich so ...mit Brille gucke (jaja, das Alter). Irgendwie muss das Ding ja auch reingekommen sein.
    gruß Doro
