Ergebnis 1 bis 6 von 6
    moishe ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Probleme Eletronik
    nach zwei Wochen in der Ecke stehen lassen habe ich meine gute alte zweigruppige Vibiemme Gastromaschine noch einmal angeschlossen. Soweit funktioniert alles prächtig; nur die Dosierelektronik und der automatische Füllstandsensor nicht.
    1. Letzterer reagiert einfach nicht, d.h. füllt nichts nach.
    2. Wenn ich auf eine der Tasten auf der Folientastatur drücke, kommt aus der Blackbox nur ein kurzes Klackgeräusch und nichts weiter passiert (bei beiden Gruppen)...was nun?
    Die Platine sieht übrigens ganz normal aus, normale Bezüge, die ja letztendlich acuh über diese Kiste gesteuert werden, funktionieren ohne Probleme.
    mein kram: Vibiemme Domobar Nero hier & Mazzer Super Jolly
    bei Fragen: hier (kaffeewiki.de) und hier (Boardsuche)
    Standard AW: Probleme Eletronik
    habe, wie vor zwei wochen bei einer anderen maschine, mal den flowmeter raugenommen und gereinigt. das hat leider nichts geholfen.
    das seltsame ist, dass die blackbox irgendwie reagiert oder zumindest jeden knopfdruck vor mir mit einem klacken quittiert (auch wenn ich den anschluss an der füllstandsonde abziehe oder wieder anschließe) aber halt nicht das tut was sie soll.
    vor zwei wochen lief alles noch ganz prächtig. leicht ratlos.
    ok...jetzt kam das rauchwölkchen und der unangenehme geruch aus der blackbox. so ein mist. kennt sich jemand mit sowas aus?
    Geändert von moishe (23.02.2009 um 00:22 Uhr)
    nähe Wiesbaden
    Hi
    es roch nach Ampere? schlecht!
    Kenne die Maschine nicht - und erst recht nicht die Black-Box.
    Würde sie ausbauen (Verkabelung notieren muß ich Dir ja nicht sagen) und aus ihrem Gehäuse ausbauen (hat sie eines?)
    Schau sie dir genau an, mach ein paar scharfe Bilder und lad sie hoch - dazu genaue Angaben zur Box (hast Du ein Schaltschema?) - dann schauen wir mal...
    "Fritzz"
    hi,
    vielen Dank. Ich werde das Projekt aber erst mal vertagen (leider nicht so viel Zeit gerade und zusätzlich noch Digitalkamera weg...nur momentan). Da diese Abteilung generell nicht so ganz meine Domäne ist werde ich mich mal mit einem befreundeten Elektroingenieur bei einem Kaffe (aus einer anderen Maschine) zusammensetzten sobald der mal Zeit hat.
    Würzburg/Magdeburg
    Ich würde mal auf folgendes Szenario tippen:
    Durch längeres Stehen Pumpe fest. Einschalten -> Blackbox reagiert, Relais in der Blackbox versucht Pumpe anzuwerfen -> geht nicht, Blackbox versuchts ständig weiter, ist irgendwann überlastet, irgendwas brennt durch.
    Greetings \\//
    Marcus
