Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Flugstarck ist offline Neuer Benutzer
    Standard Kein Cafe (Zaffiro) brühen!?
    habe bei Ebay eine angeblich noch nie benutzte Poccino Spirito Baugleich der Isomac Zaffiro ersteigert und wollte diese eben in Betrieb nehmen. ...dabei kann ich ohne Probleme Dampfen und Milch schäumen, allerdings kann ich trotz reichlich Entlüftens kein Wasser für Cafe vorne ziehen und das trotzdem Druck aufgebaut wird (ca. 14 bar) und die Pumpe zu arbeiten scheint!?
    ...wie gesagt heisses Wasser bzw. Dampf bekomme ich ohne Probleme nur kein Wasser (...kein Tröpfchen) am BrühKopf für Cafe!?
    ...hat jemand eine Ahnung woran das liegen kann oder mache ich etwas falsch!? Worauf muß ich achten!?
    Danke schon mal im voraus für Eure Hilfe.
    Grüsse Flugstarck!
    Standard AW: Kein Cafe (Zaffiro) brühen!?
    klingt nach einem blockierten brühkopf. könnte ein kalkbrösel vor einer düse sein oder eine fehlfunktion der mechanik im inneren. schätze mal, du musst das ding aufschrauben ...
    Hallo Max,
    danke für den Tip, wo dies genau seien könnte kannst Du wahrscheinlich nicht sagen, oder!? ...mir würde schon helfen, wenn ich etwas genauer wüßte was ich kontrolieren müßte!?
    Danke schon einmal Gruß
    Flugstarck / Andreas
    ich besitze keine e61, hatte noch nie eine offen und hab erst ein paarmal an ihr rumgespielt.
    meine erste vermutung wäre aber, dass sich an der düse ("gicleur") ganz oben auf ein kalkbröckchen festgesetzt hat. das ist die engste stelle des ganzen systems. mit der darunter liegen mechanik kenne ich mich nicht gar so gut aus. theoretisch könnte es ein defekt am exzenter oder eines der ventile sein, die du hier sehen kannst:
    wahrscheinlicher ist aber kalk, entweder an der düse oder vorher schon im zulauf.
    na, scheint sich ja schon erledigt zu haben. hatte nicht gesehen, dass du an anderer stelle schon einen thread dazu erstellt hattest. deshalb sind solche doppelposts auch unerwünscht.
    wie auch immer, jedenfalls lag ich nicht so falsch ....
    Hallo Max,
    ja hat sich mittlerweile in Wohlgefallen aufgelöst, aber der Tip war ja nicht verkehrt mit dem KalkBrösel. ...war ja in der tat eine Verstopfung und die SchnittZeichnung ist in jedem Fall sehr nützlich für zukünftige Probleme.
    Danke in jedem Fall + Gruß Andreas
