Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Ristrettolein ist offline Benutzer
    Standard Einstellen Druck an Rotationspumpe
    Hallo zusammen!
    Habe da ein Problem mit meiner UEM Baristar (Fixwasser):
    Der Pumpendruck (Rotationspumpe) muss ca alle 4 Monate neu justiert werden - da sich der Druck nach einiger Zeit immer etwas verstellt und ich ein ideales Set-Up bei ca. 11 Bar gefunden habe. Das ging auch in der Vergangenheit alles recht flott und sauber!
    Jetzt ist es aber leider so, dass ich den Druck nur auf minimal ca. 14-15 Bar einstellen kann (höherer Druck lässt sich weiter verstellen - nur nach unten nicht)!
    Habe mal die "Konter-Schraube" komplett herausgedreht und auch die Feder angeschaut. Sieht soweit alles O.K. aus! Pumpe macht auch die üblichen Geräusche!
    Woran kann das liegen und was kann ich jetzt tun?
    Vielen Dank vorab!
    Grüsse aus Köln
    Flo
    Geändert von Ristrettolein (24.02.2009 um 10:42 Uhr)
    *** UEM-BARISTAR (Fixwasser) ***
    finsterling ist offline Erfahrener Benutzer
    Augsburg
    Standard AW: Einstellen Druck an Rotationspumpe
    vielleicht ist es gar nicht die Pumpe, sondern der Manometer.
    Drehe die Schraube einfach mal ganz rein, dann solltest Du beim Bezug deutliche Unterschiede sehen.
    Faema Due S1,Macap M4 mit Dosierer,Vibiemme Domobar (die kleine für den Urlaub),La San Marco 95 Sprint (2gruppig für die Feste), ,Gene 101
    Hi!
    Wenn ich die Schraube weit reindrehe erhöht sich der Druck deutlich (Richtung 18 Bar). Nur in die andere Richtung funktioniert das nicht! MAnometer ist O.K.!
    Augsburg
    Bleibt der Druck dann bei 18 oder geht er wieder runter ?
    habe ich nicht probiert...
    Wie beschrieben liegt mein Problem darin, dass ich den Druck nicht mehr auf 10-11 Bar drosseln kann! Minimum derziet ca. 14 Bar!
    82XXX
    Was für eine Rotationspumpe? Mach mal ein Bild.
    Gruss Ronny
    Nürnberg
    das gleiche Problem hatte ich bei der Renovierung meiner Nuovo Simonelli.
    Der Druck ging nur in Richtung 20bar.
    Pumpe und Bypassventil entkalken war die Lösung, da der Ventilschieber schwergängig war, und sich quasi nicht in Richtung weniger Druck verschieben konnte.
    Andi
    In Arbeit: Jupiter HH
    (Astoria Derivat)
    @Andi: Kannst Du mir den Aufwand beschreiben die Pumpe auszubauen?? Ist das etwas für die FAchwerkstatt meines Vertrauens?
    Nürnberg
    Deine Maschine scheint sehr verbaut zu sein.
    Die Pumpe vom Motor zu trennen ist einfach:
    Zwischen Motor und Pumpe befindet sich eine Blechschelle, die mit Schraubendreher geöffnet werden kann. Zuvor die beiden Wasseranschlüsse abschrauben. Man scheint mit den Werkzeugen noch ranzukommen. Stellt sich nur die Frage ob Du die Pumpe aus dem Gehäuse rausbekommst.
    So wie die Maschine aussieht solltest Du schauen, ob ein Seitenteil der Verkleidung abzunehmen ist.
    Was ist denn das im Vordergrund im Zulauf?
    Sieht aus wie eine Filterkartusche und ein Druckminderer.
    Dieses Modul scheint man leicht ausbauen zu können, dann geht die Pumpe raus. Die Flexschlauchverschraubungen sind alle selbstdichten, ist also kein Problem sie wieder zu montieren.
    Mehr kann man anhand des Bildes nicht sagen.
    Andi
    (Astoria Derivat)
