Ergebnis 1 bis 4 von 4
    zuerisee ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Carimali : Pumpe macht laute Geräusche
    <<<<<<<Problem inzwischen behoben>>>>>>>
    Hallo Zusammen,
    nachdem die automatische Kesselfüllung meiner Carimali Systema durch eine Reparatur am Magnetventil dank Eurer Hilfestellung wieder einwandfrei funktioniert, gibt es immer noch Probleme mit der "nagelnden" oder "kreischenden" Pumpe. Zuerst lies sich das laute Geräusch durch ein Verstellen am Expansionsventil verringern. Inzwischen bringt nur noch ein fast vollständiges Öffnen des selbigen eine Verbesserung. Kann es sein, dass das laute Geräusch von einem zu geringen Wasserdurchfluss herrührt? Kann mir jemand einen Tipp geben was ich überprüfen könnte, um
    die Ursache zu finden?
    Vielen Dank im voraus.
    z
    Geändert von zuerisee (24.02.2009 um 17:43 Uhr)
    La Cimbali M15 TC
    3334.23.9987
    migg ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Carimali : Pumpe macht laute Geräusche
    hallo zuerisee
    eine rotationspumpe die zuwenig wasser bekommt macht lärm .
    es tönt nicht gleich wie eine def. pumpe . wasserzufluss vor und nach dem eingang in die maschine kontrolieren. event. hat es schmutz im sieb vom eingangsnippel.das wasser kommt zuerst auf die pumpe. pumpeneingang
    abscheauben und in einen kübel spritzen.
    viel erfolg migg
    manzenberg ist offline Erfahrener Benutzer
    Marktredwitz
    hallo zuerisee,
    das könnte stimmen, immer wenn ich vergesse das Absperrventil aufzumachen, hört sich die Pumpe wirklich schrecklich an.
    Gruß Karl
    Hallo Migg,
    hallo Karl,
    Ihr habt den richtigen Hinweis gegeben, das Sieb beim Wasseranschluss
    "vor" der Pumpe war mehr oder weniger dicht. Vielen Dank nochmals, ich hatte die Ursache ja nur im Bereich "nach" der Pumpe gesucht. Wieder was gelernt: "Eine Rotationspumpe braucht Wasser, sonst wird sie laut"
    Beste Grüße,
    z
    La Cimbali M15 TC
    3334.23.9987
